[Atmel] 爱特梅尔推出业界首款宽-V ( CC )低功耗温度传感器系列
1101|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2014-12-17 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有着最宽的VCC范围,新的温度传感器系列产品使客户能够购买一台设备,涵盖多种应用所有的Vcc的要求。目前,可具有非常有限的Vcc范围要求客户在材料的整体清单(BOM)并利用多个设备以覆盖在各种应用中的不同的电压范围购买多个温度传感器在市场上的数字温度传感器。 Atmel最新的数字温度传感器系列使客户能够只选择一个设备,涵盖各种应用的所有Vcc的要求,降低了他们的整体BOM 。新系列还提供了更高的准确率在+/- 0.5°C精确度(典型值)横跨0 ° C至整个宽电压范围+ 85°C温度范围( 1.7V至5.5V ) 。设备的低电压操作也减少在应用中的总功耗诸如便携式手持消费设备,从而实现更长的电池寿命。
“开发商为消费,工业,计算机,医疗应用正在不断寻找各种方法来降低材料的总成本,同时提高了系统的可靠性,并降低其功耗, ”布莱斯摩根,战略营销经理, Atmel公司说。 “随着Atmel的新型温度传感器系列,开发商都保证了宽VCC范围以及更高的温度精度,以满足各种应用在所有的细分市场。更有甚者,在新的家庭使这些开发者能够降低整个系统的BOM ,同时增加系统的可靠性和通过在这个新的温度传感器家族只选择一个设备降低的总功率“。
新系列还提供了与速度高达1MHz的更快I2C总线通信,提高了数据吞吐量为温度传感器操作和集成的串行EEPROM器件。
在新的温度传感器系列的更多信息
新的温度传感器系列包括六个高精度的基础上,由多家厂商提供的业界标准LM75功能的数字温度传感器。所有的设备精确地测量和监控温度,以解决热监控要求的各种各样的应用并且是高度可配置的。
新爱特梅尔温度传感器系列产品包括包括串行EEPROM存储器的2K- , 4K-或8K位存储系统参数和用户偏好数据的设备。底座部分数字包括AT30TSE752A , AT30TSE754A或AT30TSE758A 。用户也可以访问EEPROM ,这是全功能的下降,与工业标准I2C串行EEPROM兼容。这种集成通过更换单机串行EEPROM ,节约了EEPROM的成本和电路板的组件的其他相关的成本降低了整个系统的成本。此外,包含非易失性的寄存器来永久存储设备配置设置为系统设计师提供卓越的灵活性。集成非易失性寄存器功能允许横跨电源周期,以保留用户配置的设置,以简化系统设计,降低处理器的启动代码,提高可靠性,并确保正确操作。
有关爱特梅尔数字温度传感器的更多信息,请访问: www.atmel.com/products/tempsensors/
供货和价格
爱特梅尔新型数字温度传感器系列现已上市。起价为$ 0.32 5,000片为单位批量的AT30TS74 。
新的温度传感器系列包括AT30TS74 , AT30TS75A , AT30TS750A , AT30TSE752A , AT30TSE754A和AT30TSE758A和替换现有AT30TS75 , AT30TS750 , AT30TSE752 , AT30TSE754和AT30TSE758设备。
更多信息
爱特梅尔温度传感器: http://www.atmel.com/products/ot ... ensors/default.aspx
嵌入式设计博客: www.atmelcorporation.wordpress.com
爱特梅尔YouTube频道在www.atmel.com/youtube
微博: www.atmel.com/twitter
Facebook的: www.atmel.com/facebook
挂在: www.atmel.com/linkedin
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
