关于PI问题
1186|0
 楼主| jwwhy 发表于 2014-12-18 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想用PI恒定功率大小,自己写了个,但是感觉不对,请大家指教
10位ADC,8位PWM
#define     AIM           151229     //恒定功率值
#define     PCONST         2      //比例常数
#define     ICONST        0.05   //积分常数
#define     IMIN          0.01
#define     IMAX           2
void    PI(void)    //18V/0.5A        738*205
    static INT32U  Vnew =  0;
    static INT32S  ErrorSum = 0;
    static INT32S error = 0;   //误差=目标速度 - 当前速度
    static INT32S pTerm = 0;   //比例项
    static double iTerm = 0;   //积分项
    static INT8U  i = 0;
    Vnew =  Solar_AUX();      //先取当前的功率值
    error = AIM - Vnew;       //误差 = 目标功率 - 当前功率
    pTerm = error*PCONST;    //比例项的值就是误差乘上比例常量
    ErrorSum += error            //每一次的功率误差累计起来
    if(ErrorSum>IMAX)         ErrorSum = IMAX;
    else if(ErrorSum<IMIN)    ErrorSum = IMIN;
    iTerm = ErrorSum *ICONST;                //误差和乘上积分常量
    i = (iTerm+pTerm)/4;
    Motor(i);             //让电机根据得出的值工作 */
INT32U   Solar_AUX(void)    //ADC采样  计算产品的功率  (18V/0.5A) 电压通过120和30K分压,电流通过0.2R电阻采样然后放到10倍,10位AD
    static INT16U   i = 0;
    static INT16U   j = 0;
    static INT32U   POWER = 0;
     i =  Solar_Voltage_Ad_Det();
     j =  Solar_Charge_Ad_Det();
     POWER  = i*j;
     return POWER;
现在的问题是,如果更加上面的公式
  error = AIM - Vnew;       //误差 = 目标功率 - 当前功率 ,如果误差相差500,
   pTerm = error*PCONST;    // 计算得出1000
ErrorSum += error            //刚开始,计算得500
  iTerm = ErrorSum *ICONST;           //计算得25
  i = (iTerm+pTerm)/4;   //(1000+25)/4 >255
也就是说如果误差 ( error = AIM - Vnew;       //误差 = 目标功率 - 当前功率)大于500的时候,就会出现最后pWM占空比为100%。
是我理解有问题还是哪里写错了,请大家指教.
