红外线发射与接收的问题?
4577|8
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-2 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路如下图,<br />PDF上说,如果接受到红外线,输出应该是0.<br />1:测量输出是近似于5V;<br />2:用手机摄像头观察,有红外线产生;<br />那么,为什么不能接受到信号哪?<br />1:是否因为载波频率不正确?<br />2:是否因为发射模块缺少三极管放大?<br />3:还是其他原因?<br />请大家赐教!
jinling14 发表于 2007-7-2 20:05 | 显示全部楼层
应该是你的载波频率有问题
红外发射管的载波频率是由接收管决定的,你得看接收管所需要的载波是多少,不同的接收管频率是不一样的,一般是38KHz,另外感觉你的电路也是有问题的,不能直接有单片机提供低电平,得由单片机控制一个三极管去提供低电平
xieyuanbin 发表于 2007-7-4 07:41 | 显示全部楼层
R1改为50Ω,由三极管驱动.
另对于红外接收模块来说,要另加载波38K
 楼主| 小小公民 发表于 2007-7-4 18:50 | 显示全部楼层
现在可以检测到到红外了
刚开始是RB5端口一直输出38K的脉冲,测量红外接收器检测不到<br />红外信号;<br />后来让RB5每隔1S再输出1S的38K的脉冲,这样就能检测到红<br />外信号了。<br />现在不明白的是:<br />为什么一直输出38K的脉冲的时候,红外接收器检测不到红<br />外信号?是不是功率的缘故?<br />
yewuyi 发表于 2007-7-5 08:45 | 显示全部楼层
输出38K的脉冲
接受端解调掉38K载波后,余下什么知道吗?
老黄头 发表于 2007-7-5 09:25 | 显示全部楼层
回:一直输出38K的脉冲的时候,红外接收器检测不到红
一体化红外接收器,就是这样设计的,加上被调制信号就行了.
xieyuanbin 发表于 2007-7-5 19:20 | 显示全部楼层
麻烦弄清楚红外通讯协议先?
灶没搭好就想煮饭?
李丰涛 发表于 2007-7-7 08:49 | 显示全部楼层
这俺不懂,学习中,各位多说些~!
jinling14 发表于 2007-7-8 13:47 | 显示全部楼层
红外通信协议还没听说过
红外通信协议应该只是用在数据传输中吧,具体的还请7楼的高手多指点一下
