嗯嗯,谢谢你的指导,这么一说我明白了。
我的理解是,校准需要修改的有两部分:
一,不需要写入存储芯片的校正值,比如电压系数Ukrms,电流系数Ikrms,功率系数KPQS这种;
二,论文其他人指出的,每次开机都必须写入到相应寄存器的那些校正值,
比如HFconst,P1_offset,I1_rmsoffset等。
这样的话,第一类直接在程序里定义下: #define Krms 0.005796这样。另外,计算出第二类校准值之后,再写入到相应的存储器中。
请教下这样理解对嘛?如果对的话,第二类寄存器具体需要修改哪几个呢,具体的流程有没有例程可以参考下。
