[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 手一碰才能正常工作
1473|4
 楼主| sevenjul 发表于 2014-12-24 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, RS, se, TE, Users
做了两次板子,一次是正常的,后面这一次只是移动了一下位置.
发现,晶振不容易起振,即使是起振,单片机也不一定正常工作.但是烧完程序的那一次,基本上都是可以正常工作的,断电后再上电又不能正常工作.
考虑是不是由于复位电路引起的.
这些参数也是一直在用的,会不会有什么问题,暂时没办法调试.
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\53038693\QQ\WinTemp\RichOle\)SFO@[AZCKK8(_OX7[6%DKU.png[/img]
yewuyi 发表于 2014-12-25 08:25 | 显示全部楼层
1、是否打开掉电检测和低压检测的配置字?
2、你选择的晶体振荡器频率多少?你对应的振荡模式选择是否正确?
xuyuntonge 发表于 2015-1-6 16:37 | 显示全部楼层
电容是不是太大了
martin 发表于 2015-1-6 17:34 | 显示全部楼层
把振荡模式选成HS
liu0000feng 发表于 2015-4-22 17:54 | 显示全部楼层
配置位没有设置好!
