[画板] 【求助】FPC(软板)用AD10怎么画,是和画硬板一样的吗?
15300|10
 楼主| hamo1025 发表于 2014-12-25 12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
画个简单的软板,用来将主板上的LED灯接出来。
1、是否跟画PCB硬板的方法一样?
2、如下图,FPC的接头部分(框出来的部分)怎么画?
3、问个小白问题,上图中黄色部分是不是敷铜了,而接头处部分没有敷铜?
感谢大神们不吝赐教!!
看不到  发表于 2021-7-15 17:41
看不到之前的满意回复。。  发表于 2018-12-14 13:24
 楼主| hamo1025 发表于 2014-12-29 17:50 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-12-27 22:19
类似这种样子,画个箭头写几个字,搞定!
感谢大神指教!
另外弱问一句,补强是不是指 IC的焊接位置加强FPC硬度,方便焊接;
如果在顶层焊接IC,就在底层补强; 在底层焊接IC,就在顶层补强? 是这个意思吗?
ltbvslxd 发表于 2014-12-30 09:43 | 显示全部楼层
好深奥!!!
244033979 发表于 2015-5-12 14:02 | 显示全部楼层
:P还有一个想不通的是,AD软件能3D显示FPC变形,但应该怎么处理才能弯曲?
popezha 发表于 2016-11-12 08:37 | 显示全部楼层
我也想了解
ligoxyz 发表于 2016-11-13 14:20 | 显示全部楼层
单层 还是双面?
单层是同面,还是异面?
单层的话, 你画一个外形,沟通好线间距,线宽,铜厚,厂家可以帮您搞定,你要先选好排线插座。
双面的话,就跟画硬板是一样的,另外,焊接器件的反面,补强就OK了。
arm28335 发表于 2018-5-29 14:25 | 显示全部楼层
画FPC板注意事项:
1,外型不要走直角或者尖角,建议做成圆弧。
2,线路不要做成直角或者尖角,建议做成圆弧走线。
3,需要加硬的区域最好是用CAD画框标识出来,旁边写上用什么材料多厚,比如:加不锈钢补强,0.2mm厚,总厚度0.3+/-0.03mm这样
岛鱼 发表于 2018-12-15 08:58 | 显示全部楼层
画FPC板注意事项:
楼主图中红色方框是用敷铜方式嘛?
zxygxth 发表于 2022-2-11 16:43 | 显示全部楼层
借此帖追问下,补强用AD10可以表示出来吗?还是需要CAD中标明?
