请高手看这里!
3512|11
 楼主| cocohua 发表于 2007-8-23 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个单片机之间进行TTL电平的数据交换!。<br />问题:供电电压为2.5V的PIC单片机的一个IO口不断的发送脉冲信号,脉冲频率为1KHZ,另一个供电电压为3.3V的单片机MSP430接收该脉冲信号。<br /><br />请问:在这两个单片机之间怎么连接才能可靠的工作?另外要考虑功耗,不建议采用光偶!。
fuzichun 发表于 2007-8-23 12:44 | 显示全部楼层
我觉得+个电阻吧至于多少你自己考虑了哈
我一般都这样干的
soso 发表于 2007-8-23 16:22 | 显示全部楼层
ti网上有一个电平转换的笔记
&nbsp;&nbsp;建议看看
ddtv 发表于 2007-8-23 16:38 | 显示全部楼层
路过
信号线上拉至3.3V,集电极开路输出驱动
yewuyi 发表于 2007-8-23 17:28 | 显示全部楼层
不用光偶,可以用三极管啊……
OC输出,输入时上拉一个大电阻,电压范围和功耗都兼顾到了……
dcp 发表于 2007-8-24 12:41 | 显示全部楼层
用三极管做电平转换
 楼主| cocohua 发表于 2007-8-24 16:08 | 显示全部楼层
感谢各位!
加一个简单的电阻是可以,但是很容易引起干忧!这个已经用过。用三极管会不会功耗太高?
zhaoyu2005 发表于 2007-8-24 16:44 | 显示全部楼层
PIC的单片机有OC输出功能的引脚直接加上拉就行了
不用外加电平变换电路就能达到目的
ocon 发表于 2007-8-24 20:43 | 显示全部楼层
直连,不用任何元件,如果反向发数据才需要电平转换电路
mikesullen 发表于 2007-8-25 04:33 | 显示全部楼层
同意4,8,9楼
简单问题复杂化了。。。<br />把两个MCU的I/O口的电特性都看一下,你就会明白了。。。
qjy_dali 发表于 2007-8-27 10:27 | 显示全部楼层
主要得确定两者的IO结构
pppking 发表于 2007-8-28 14:56 | 显示全部楼层
可以直接用电平转换芯片呀
