[运放] 0-5v转4-20ma电路看不懂
8734|33
戈卫东 发表于 2015-1-1 13:05 | 显示全部楼层
YEO 发表于 2015-1-1 10:27
有2个问题请教,
1、u4b能否省去短路,有何作用的?
2、u4b的7脚不是向外输出电流吗?怎么现在是输入电流的?
1 U4B如果不用精度会下降——要求不高的场合或许可以不用?
2 啥意思?
YEO 发表于 2015-1-1 15:29 | 显示全部楼层
u4b的作用是将输出反馈到u4a的3脚,R28上的电流方向应该是下到上,但是14楼的第三个式子,根据虚断,R28上的电流是上到下,这个不是有矛盾吗?
@戈卫东
另外u4b不用精度为何会下降的?
captzs 发表于 2015-1-1 16:52 | 显示全部楼层
附件分析。
戈卫东 发表于 2015-1-1 19:46 | 显示全部楼层
u4b的作用是将输出反馈到u4a的3脚,R28上的电流方向应该是下到上,但是14楼的第三个式子,根据虚断,R28上 ...
没有固定的从上到下或从下到上。受负载影响,U4B的输入可能高于U4A的输入也可能低,R28的电流可能向上也可能向下。
戈卫东 发表于 2015-1-1 19:47 | 显示全部楼层
至于不用U4B精度会下降,那是因为如果不用U4B那么R28就会和负载并联了,输出精度就下降了。
wotphy 发表于 2015-1-2 12:13 | 显示全部楼层
有2个问题请教,
1、u4b能否省去短路,有何作用的?
回答这两个问题只需要理解:U4B是电压跟随器,将输出与输入‘隔离’。
wxh0000mm 发表于 2015-1-4 13:52 | 显示全部楼层
825cow 发表于 2014-12-31 08:58
分析如下:虚短,虚断可知V1=V2……(1)V5=V4…….(2)(Vi-V1)/100=(V1-V5)/100V5=2V1-Vi…..(3)V2/100=(V3- ...
:handshake高   谢谢。
Zoloki 发表于 2015-1-7 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
zzele 发表于 2014-12-31 08:23
比较常用的电路了,不过精度和温漂实在不好解决,有瓶颈技术
有没有更好的电路,能解决精度与温漂的问题
lijianming 发表于 2015-1-8 08:55 | 显示全部楼层
U4B不能省去,U4B提供阻抗匹配的作用。由于运放是高输入阻抗,所以输入电流很小,理论上为零,实际的要看所选运放的参数,这样不会分掉R32流过的电流。反之,如果删除掉U4B,流过R32的电流要比R30的电流小。
lijianming 发表于 2015-1-8 09:00 | 显示全部楼层
u4b的7脚的电流方向取决于V1-V5的正负,如果为正,U4b的电流方向就是输入,反之为输出
lijianming 发表于 2015-1-8 09:05 | 显示全部楼层
这个电路,我从另一个角度来看是这样的:U4B,U4C是跟随器,起到阻抗匹配作用,U4A+实现的是加法电路,U4A-引入负反馈,实现减法电路,Q2起到扩流作用。望给建议
zzele 发表于 2015-1-9 08:08 | 显示全部楼层
当然有的,但是成本会增加10倍以上
lhwaizhu 发表于 2015-11-3 14:14 | 显示全部楼层
请教各位  如果图中R32 不是 100欧  还满足 0-5v对应0-53.19ma吗?我用protues 仿真 改变R32的值 输出电流就改变了
oldzhang 发表于 2015-11-8 10:00 | 显示全部楼层
这个电路是个经典的恒流源电路,用过多次了,没有问题,这是简化的原理图。。
要注意电源电压是否够,运放是否进入饱和区。
