VGA驱动
1692|5
 楼主| cddwzy 发表于 2015-1-4 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从主板出来的VGA要驱动20m的线缆长度,需要接一个驱动,麻烦各位大侠告知驱动器的型号。
从主板出来的蜂鸣器要求驱动电流为40ma,需要加一个什么型号的放大器?
dirtwillfly 发表于 2015-1-4 19:56 | 显示全部楼层
1、可以加个VGA信号放大器
2、一般用个三极管就可以驱动普通蜂鸣器
 楼主| cddwzy 发表于 2015-1-5 10:46 | 显示全部楼层
1、可以加个VGA信号放大器
2、一般用个三极管就可以驱动普通蜂鸣器
VGA信号放大器是成品吗?有没有哪个芯片可以直接放大?我们要做在板卡上
jjeemm77 发表于 2015-1-6 14:08 | 显示全部楼层
早先电脑城有“专业”的VGA驱动器!买个看看内部结构。
    求驱动电流伟40ma,需要加一个什么型号的蜂鸣器?
   我傻傻的一想:肯定不能用超过40mA的蜂鸣器!哈哈!
wujh 发表于 2015-1-7 23:34 | 显示全部楼层
vga线缆选品质好一点的,20m的传输距离没问题的,如果要在中间给信号放大一下,可以在电脑市场买那种一路输入二路输出的分配器,那种不光可以分出二路信号,而且里面有电路,可以起到一定的信号放大作用的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cddwzy + 1 赞一个!
查看全部评分
pcbkey 发表于 2015-1-31 11:11 | 显示全部楼层
新手路过,能做到的就是顶一下
