28335可以利用DMA实现从片外FLASH到片内ram的数据交换吗?
2355|7
 楼主| xishuidemian 发表于 2015-1-11 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhangmangui 发表于 2015-1-11 21:38 | 显示全部楼层
应该是可以的
相关内容
https://bbs.21ic.com/icview-800778-1-1.html
zhangmangui 发表于 2015-1-11 21:43 | 显示全部楼层
 楼主| xishuidemian 发表于 2015-1-11 22:05 | 显示全部楼层
28335的DMA 操作 及ADC
DMA的相关操作还是知道一些,我手上的Flash是SST39VF800的NOR Flash,他可以随机读写,但是擦除读写都需要先写入几个指令。目前我试过,模仿片外RAM一样用DAM操作Flash是不行的。
网上倒是有人说可以,但是没有说的太具体的。
zhangmangui 发表于 2015-1-11 23:05 | 显示全部楼层
DMA的相关操作还是知道一些,我手上的Flash是SST39VF800的NOR Flash,他可以随机读写,但是擦除读写都需 ...
是不是在GEL里面还需要做操作
firstblood 发表于 2015-1-13 17:02 | 显示全部楼层
应该是可以的
相关内容
参考下楼上的意见的吧。
 楼主| xishuidemian 发表于 2015-1-13 20:08 | 显示全部楼层
参考下楼上的意见的吧。
今天又试了下,利用DMA从片外Flash到RAM是可以的,之前不可以是因为xintf寄存器设置不当。然而从RAM到Flash的时候只传递了一个数据。我想是因为SST39VF1601每次写之前都需要向地址5555、2AAA、5555写值,而我只写一次,所以只传过去一个字。想问问大家有什么方法可以实现这种Flash与DAM的无缝操作呢?
 楼主| xishuidemian 发表于 2015-1-13 20:10 | 显示全部楼层
今天又试了下,利用DMA从片外Flash到RAM是可以的,之前不可以是因为xintf寄存器设置不当。然而从RAM到Fla ...
估计是读Flash的时候不需要额外的操作,所以不存在这种问题。
