[Kinetis] KL25Z内部的快速IRCLK默认的大小是2MHZ?
1224|4
 楼主| andy_yao 发表于 2015-1-15 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
KL25Z内部的快速IRCLK默认的大小是2MHZ还是4MHz?如果是2MHz怎样配置才能到4MHz?
在low_power_dma_uart_demo程序中用的是2MHZ.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-15 16:12 | 显示全部楼层
你好。
IRCLK其实是内部慢速时钟32.768Khz或者内部快速时钟4MHZ输出。
如果你选择内部快速时钟,那么具体的输出值就由你的MCG_SC[FCRDIV]决定,具体你查看用户手册的时钟结构图就很清楚了:
 楼主| andy_yao 发表于 2015-1-16 09:19 | 显示全部楼层
谢谢,学习中。群主回复很及时,以后在学习中遇到的问题就靠你了。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-16 10:23 | 显示全部楼层
不客气,有技术问题欢迎发帖交流。
Thefantasy 发表于 2015-1-25 20:40 | 显示全部楼层
谢谢,学习中。群主回复很及时
