[嵌入式Linux] MYD-SAMA5D3X麦克风MIC使用步骤
1193|0
 楼主| lujun1013 发表于 2015-1-19 13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、解压内核源码,执行以下命令修改文件sama5d3mb.dtsi
# cd linux-at91/
# gedit arch/arm/boot/dts/sama5d3mb.dtsi
找到sound配置处,在如下图位置处添加语句:"Mic", "MICBIAS",。
执行以下命令重新编译内核:
./make_image.sh  linux-512mb
如果开发板的DDR2是256MB 则用命令:./make_image.sh  linux256mb
编译完成后,将生成生的内核镜像uImage (在arch/arm/boot/中)替换掉烧写文件中的uImage,重新烧写。
2、登陆开发板linux后,执行:
# alsamixer
3、用键盘上的左右方向键切换Item到HPL Mux [ADC],再按上下方向键切换到Bypass,如图:
4、用键盘上的左右方向键切换Item到Left Capture Inverting Mux,再按上下方向键切换到IN1L,如图:
5、完成以上配置后便可用开发板上的MIC进行录音和回放测试,此时相当于一个话筒功能,如果不需要同步回放则不执行第3步。
个人签名:深圳市米尔科技有限公司 Tel: 0755-25622735  Fax:0755-25532724 Cell: 18618461128 Email:kylin.lu@myirtech.com ARM授权代理商,提供DS-5,RVDS,KEIL全线ARM开发工具。
17
