[技术问答] 使用Keil uVision4编写程序疑问
1687|5
 楼主| 59387033 发表于 2015-1-19 15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,拿到M451板子,安装了光盘,看了事例,现在想自己编写程序,遇到了两个问题想请教大家:
1、我创建了新的项目,但是我编写的代码需要关联的.C源文件在哪里,是在哪个目录下?
2、没有datasheet吗?我如何查找寄存器的相关对应关系,还是只能在代码里看?
tcchiu1 发表于 2015-1-19 16:10 | 显示全部楼层
光盘里面应该就有datasheet及TRM,如果要查寄存器,就要看TRM。如果光盘没有找到,就到官网下载吧。
另外M451的BSP,就包含著许多例程,建议从中修改。不要自已创建新的项目。以keil或者IAR的设定,如果没有设定正确,程序会跑不起来。
 楼主| 59387033 发表于 2015-1-19 16:44 | 显示全部楼层
另外M ...
非常感谢,问题2已解决,光盘中有,开始根据说明书安装,只安装了说明书的部分,没注意其它部分,对于第一个问题,BSP中的例子我都看过了,不过我只能在他的例子中修改?那不是太受限了?
mintspring 发表于 2015-1-20 23:05 | 显示全部楼层
建议去官网下载最新版,那个带的, 估计不够新的。
zxf0168 发表于 2015-1-21 09:55 | 显示全部楼层
有一个标准的demo,你可以参考一下
lovecat2015 发表于 2015-1-29 12:46 来自手机 | 显示全部楼层
建议去官网下载最新的吧
