官方代码直接搞到串口2去了,手头没有电烙铁,SB62和SB63没法短接。只好想了一个比较笨的办法,重定义fputc函数。另外我在家没网也没办法下载411re的支持包。只好在官方代码上修改,见谅。我把代码直接放到main.c里了,做测试用。完整如下:
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
struct _FILE
int handle;
FILE __stdout;
void _sys_exit(int x)
x=(int)x;
int fputc(int ch,FILE *f)
while((USART1->SR&0X40)==0);
USART1->DR=(uint8_t)ch;
return ch;
#endif
另外,需要修正main.h文件里的宏定义,将USARTx 换为USART1,其余宏定义也把USART2替换为USART1。最后别忘了把有关引脚的宏定义也改到串口1,即PA9和PA10。回头补图,家里上不去网。 |
