[技术问题解答] CodeWarrior中自动生成的.ld文件有关栈顶地址分配问题
2902|13
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-21 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /* Highest address of the user mode stack */
  2. _estack = 0x20001800;    /* end of SRAM */
  3. __SP_INIT = _estack;
  4. /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */
  5. __heap_size = 0x800;                                /* required amount of heap  */
  6. __stack_size = 0x200;                                 /* required amount of stack */
  7. /* Specify the memory areas */
  8. MEMORY
  9. {
  10.   m_interrupts        (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 0xC0
  11.   m_cfmprotrom         (rx) : ORIGIN = 0x00000400, LENGTH = 0x10
  12.   m_text                 (rx) : ORIGIN = 0x00000800, LENGTH = 64K - 0x800
  13.   m_data            (rwx) : ORIGIN = 0x1FFFF800, LENGTH = 8K                /* SRAM */
  14. }
  15.
在codewarrior下,
所用的mcu是8k SRAM的,这里的sp指针初始化地址为什么指向0x20001800,因为stack_size 也只有0x200,那后面2k 空间留着干嘛?也即是SRAM_L的2k空间留作何用?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-22 09:49 | 显示全部楼层
SRAM不仅仅是用来放堆栈,还需要放其他的静态变量以及全局变量等。
所以剩余的空间是给其他变量留的。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-22 11:46 | 显示全部楼层
所以剩余的空间是给其他变量留的。 ...
那为什么栈不放在SRAM_L上,栈大小也没有超SRAM_L的size?这样不是更好么?
而且现在这边遇到一个问题:
#define BASE_ADDR_BSL_FLAG     0x20001FE0
定义一个指针变量存储在这个地址,可是读这个地址上的值得时候会跳到Default_Handler()!!!不知道怎么回事。
这里的0X20001FE0 应该是在SRAM_L上!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-22 13:44 | 显示全部楼层
而且现在这边遇到一个问题:
其实你发现栈结尾定义的就是RAM的结尾地址,这么定义的目的是把你用剩下的RAM都作为栈空间,这样RAM的利用效率最高。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-22 13:52 | 显示全部楼层
其实你发现栈结尾定义的就是RAM的结尾地址,这么定义的目的是把你用剩下的RAM都作为栈空间,这样RAM的利 ...
0x20001800明显不是RAM结尾地址
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-22 14:12 | 显示全部楼层
你是什么芯片?
代码是自动生成的吗?
应该是栈结尾对应的是RAM结尾地址。
我这边的CW生成的是的,而且我们IAR的icf定义也通常把栈地址定义到RAM的最后。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-23 08:55 | 显示全部楼层
你是什么芯片?
代码是自动生成的吗?
应该是栈结尾对应的是RAM结尾地址。
如果是定义到最后我也没有这些疑问了,我用的是MKL16Z64VFT4 应该是64k flash 和8k SRAM
SRAM起始地址应该是0x20000000   这样结尾的话应该是0x20002000吧!代码是建工程时自动生成
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 09:59 | 显示全部楼层
SRAM起始地址应 ...
8K SRAM 的地址范围是:
• SRAM_L = [0x2000_0000–(SRAM_size/4)] to 0x1FFF_FFFF
• SRAM_U = 0x2000_0000 to [0x2000_0000+(SRAM_size*(3/4))-1]
算下来“:
• SRAM_L =0X1FFF F800 ~0X1FFF FFFF
• SRAM_U =0X2000 0000~ 0X20001800-1
综上,结尾地址正确。
楼主SRAM范围理解错误。
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-23 12:45 | 显示全部楼层
8K SRAM 的地址范围是:
• SRAM_U = 0x2000_ ...
额,我没仔细看手册。在m0+权威手册上看到SRAM地址是从0x20000000开始!就没注意,谢谢耐心解答!
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-23 13:42 | 显示全部楼层
额,我没仔细看手册。在m0+权威手册上看到SRAM地址是从0x20000000开始!就没注意,谢谢耐心解答! ...
不客气,内存地址情况要看kinetis的手册的。
Thefantasy 发表于 2015-1-26 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| luofeng2g 发表于 2015-1-28 08:51 | 显示全部楼层
定义一个指针变量存储在这个地址,可是读这个地址上的值得时候会跳到Default_Handler()!!!不知道怎么回事。 ...
这里的这个地址已经越界了,8k的SRAM尾地址是0x20001800
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-28 10:41 | 显示全部楼层
如果有问题,欢迎重新发个问题贴出来。
