三相交流电动机的温升检测
3037|7
 楼主| kfawj 发表于 2007-8-23 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样可以通过交流电动机的电流计算得到到温升?<br /><br />听说有办法,但是我一直没有找到公式。<br /><br />哪位知道的大侠帮帮忙呀?先谢谢啦!
yunding 发表于 2007-8-23 20:25 | 显示全部楼层
不可能,或者太麻烦.以至于人们都是测量的
xzl 发表于 2007-8-24 15:23 | 显示全部楼层
还是用热敏电阻最经济
 楼主| kfawj 发表于 2007-8-25 12:40 | 显示全部楼层
但是
请两位看一下沈阳大明电工的sdmk1,它确实具有温升检测报警呀!<br />在它的说明书上写有,而且有温升的显示。
mikesullen 发表于 2007-8-28 23:57 | 显示全部楼层
是有个公式
刚巧最近有接手绕组温升测试仪<br /><br />△t=(R2-R1)/R1*(k+t1)-(t2-t1)&nbsp;<br />式中:<br />△t---绕组温升&nbsp;<br />R1---实验开始的电阻&nbsp;<br />R2---实验结束时的电阻&nbsp;<br />k---对铜绕组,等于234.5;对于铝绕组:225&nbsp;<br />t1---实验开始时的室温&nbsp;<br />t2---实验结束时的室温&nbsp;<br /><br />测电阻时是通过直流来测的,在绕组中叠加个小的直流,再测直流的压降。
wl63 发表于 2007-9-11 18:03 | 显示全部楼层
看看
5floor给的公式有些看不清楚,加减乘除不太明确,希望能说明一下,还有为什么会是K和t1要相加
qbw 发表于 2007-9-18 21:58 | 显示全部楼层
测温
想法是好的,但是不实际。<br />电机的温升与冷却情况有关,并不仅仅取决于电流。<br />例如风扇冷却是最常用的一种方式,电机温升就与周围空气温度有关。<br />还遇到一台电机烧毁,原因是扇叶损坏。<br />通过测电阻判断温升是一个方向。<br />
wangshanpi 发表于 2007-9-20 14:45 | 显示全部楼层
通过计算饶线电阻来计算温度
通过计算饶线的电阻来计算温度,因为铜的电阻率和温度是有关系的,不过很少人这样做,哈哈
