[STM32F4] 驱动ILI9341的lcd能写进数据,屏却没反应,怎么回事呢。。。
11210|39
 楼主| 郡吻魍 发表于 2015-8-10 11:26 | 显示全部楼层
s976228410 发表于 2015-7-31 17:52
现在还有一点搞不明白,直接写一族IO口就不能正常,一位一位的写就可以,坐等大神指点 ...
你检查一下接口设置。。。
s976228410 发表于 2015-8-10 13:59 | 显示全部楼层
你检查一下接口设置。。。
http://blog.csdn.net/iccome/article/details/32941789现在明白了  我把JTAG脚作为普通IO口来用没有复用,就出现了不能正常模拟时序的问题。。
淡如水qq 发表于 2015-9-25 20:51 | 显示全部楼层
我的也是,没有反应,楼主怎么解决的呢?
淡如水qq 发表于 2015-9-25 20:54 | 显示全部楼层
s976228410 发表于 2015-7-21 11:23
研究过原子哥的程序了,读ID都读的不对,求大神指点。。
ID读出来应该是多少啊?
s976228410 发表于 2015-9-28 10:41 | 显示全部楼层
ID读出来应该是多少啊?
因为我这边只用一个9341,所以我最后没有读ID了,直接用的9341的初始化进行的,现在可以正常运行,请问兄弟什么问题呢现在?
970253146 发表于 2016-3-15 00:45 来自手机 | 显示全部楼层
郡吻魍 发表于 2015-7-17 17:52
问题已经解决了,具体是什么情况呢你。。。
lz您好。我现在遇到了您当初同样的问题。请不吝赐教谢谢。我用的是DSP28335控制tft,把32的程序移植过去了,初始化完执行清屏。可是屏幕只是背光亮了而已,我用逻辑分析仪抓过波形,IO口是有数据输出的,请问你以前是怎么解决的?
970253146 发表于 2016-3-15 00:46 来自手机 | 显示全部楼层
因为我这边只用一个9341,所以我最后没有读ID了,直接用的9341的初始化进行的,现在可以正常运行,请问兄 ...
您好,能跟您交流一下吗?谢谢
s976228410 发表于 2016-4-22 15:22 | 显示全部楼层
您好,能跟您交流一下吗?谢谢
最近比较忙 没有来这里了、你现在还有问题吗
970253146 发表于 2016-5-4 13:16 | 显示全部楼层
谢谢,我现在问题也解决了,之前主要是DSP的IO口有问题,CS WR RD 那些工作没正常~!谢谢你啦
dianzi112 发表于 2016-6-6 16:33 | 显示全部楼层
谢谢,我现在问题也解决了,之前主要是DSP的IO口有问题,CS WR RD 那些工作没正常~!谢谢你啦 ...
你好,我用DSP28335写ILI9341也是白屏 想跟你请教下,我哪些控制引脚用示波器看是正常的
970253146 发表于 2016-6-6 16:48 | 显示全部楼层
你好,我用DSP28335写ILI9341也是白屏 想跟你请教下,我哪些控制引脚用示波器看是正常的 ...
dianzi112 发表于 2016-6-6 17:12 来自手机 | 显示全部楼层
我测了引脚数据应该是没错的,方便给个程序,让我试试吗
dianzi112 发表于 2016-6-6 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
657900841@qq.com,真心感谢,谢谢
970253146 发表于 2016-6-6 17:27 | 显示全部楼层
引脚数据没错就不应该了,我之前也是初始化不了,但最后检查了很久很久,发现是初始化的数据有问题,修改后就解决了。你如果数据正确的话,不可能会这样的,建议你用仪器一个个去观察输出数据,我当时就是这样的
dianzi112 发表于 2016-6-6 17:39 来自手机 | 显示全部楼层
引脚数据没错就不应该了,我之前也是初始化不了,但最后检查了很久很久,发现是初始化的数据有问题,修改 ...
现在我怕的是我这块坏了,这块放很久了,之前没人用过,又没有第二块一样的,所以想找你拿程序试试,如果方便的话
无帝老三 发表于 2016-6-20 14:42 | 显示全部楼层
初始化之前先读ID,都不正确,idr寄存器值根本没有变化,
uouo00 发表于 2016-10-27 17:41 | 显示全部楼层
如果针对ILI9341想初始化的时候读ID的话,可以参考下面代码
uouo00 发表于 2016-10-27 17:50 | 显示全部楼层
绝对能成功读取ID,不成功的为接线有问题!!!
huangchengzhang 发表于 2017-7-16 13:34 | 显示全部楼层
lz您好。我现在遇到了您当初同样的问题。请不吝赐教谢谢。我用的是DSP28335控制tft,把32的程序移植过去了 ...
你好,我用的28035也遇到同样的问题,可以请教一下吗?
doniexun 发表于 2018-1-23 22:01 | 显示全部楼层
按照FSMC的方式接线,显示屏一点反应都没有。。。
