[电子元器件] 帮忙确定一下,这个是哪家的肖特基二极管
1667|7
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-1-27 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说是vishay的,我特意买了几个vishay的SS36过来看,结果发现上面的图标明显不一样,那个梅花一样的标示,方向是想法的。
看下面是vishay的SS36图片。
而且,上面的这颗,上面丝印是:S6 1335
而vishay的上面标注的是S6 31A
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-1-27 15:53 | 显示全部楼层
而且最重要的是,我用万用表的二极管档位测量这两种二极管。
发现上面那种测出来的值是0.20,而vishay的那颗测量出来的是0.24.
就是说那一颗的节电压比vishay小多了。
magic_yuan 发表于 2015-1-27 15:59 来自手机 | 显示全部楼层
这东西到处都是吧,都差不多吧,只要不是山寨的
shalixi 发表于 2015-1-27 16:00 | 显示全部楼层
LZ挺认真的。
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-1-27 16:04 | 显示全部楼层
@shalixi
@magic_yuan
同样一个电路,我用上面那个二极管,正常工作。
换成vishay的那颗,发现二极管上面发热严重。
没办法啊
应该是都发热,只是一个在可承受范围之内。发热的话,压降低的自然好些。  发表于 2015-1-28 09:14
lyjian 发表于 2015-1-27 21:47 | 显示全部楼层
明显下面的是水货。
上面的才是真的。
 楼主| 美杜莎 发表于 2015-1-27 22:48 | 显示全部楼层
明显下面的是水货。
上面的才是真的。
请问你是怎么判断他是水货啊
yangbinge 发表于 2015-1-28 08:06 | 显示全部楼层
像是台湾产的
个人签名:猜猜谁是俺的马夹?
203
