[资料分享] 【TI 技术资料分享】+ 电容触摸式汽车LED座舱顶灯
1496|2
 楼主| yyl830113 发表于 2015-1-28 13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述TIDA-00156参考设计是适合汽车阅读灯/地图灯应用 的电容式触控/触觉反馈车内照明解决方案。此解决方案包括了:触觉驱动器,此驱动器带有适用于 ERM 传动器的广泛集成库(100 多种效果);恒定电流 LED 驱动器,此驱动器带有允许调节 LED 亮度的集成 PWM 输入;专为电容式触控而优化的低功耗 MCU;以及 LIN 接口通信。
特性
  • 可承受宽输入电压范围(典型值 12V 以及连续值 8-18V),并支持 42V 负载突降
  • 板载 MSP430 将系统的关键组件转入睡眠模式,使系统静态电流消耗降低 (<100uA)
  • 采用 400kHz 降压转换器开关频率,以保持在 AM 频段之外
  • 根据设计功能,可使用     PWM 信号提供恒定 LED 电流和受控 LED 电流
  • 系统通过 LIN 接口进行通信
  • 借助于板载降压转换器,系统能够提供 360mA 的最大 LED 电流以及 130mA 的最大 ERM 电机电流
  • 可通过 I2C 通信来轻松访问集成的波形库,获取各种触觉反馈效果
  • 除板载 MSP430 之外,无需其他外部组件即可实现电容式触控检测
设计原理图:
Thefantasy 发表于 2015-1-31 14:54 | 显示全部楼层
学习了
airwill 发表于 2015-1-31 20:53 | 显示全部楼层
MSP430 做控制的电容式触控 LED 汽车阅读灯, 不错的设计参考,支持一下。
个人签名:==================================================== 店铺:http://shop114807637.taobao.com/ QQ:2050567376
87
