[电路/定理] 咨询基于LM393的报警电路
1685|3
 楼主| yushengjiexy 发表于 2015-1-28 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
+B1、+B2分别连接同一个电阻的两端,当该电阻上的电流过载时,ALARM灯就会报警。在平常的时候,ALARM灯时灭的。
搭了一下电路,发现报警时D5会有一个延时,麻烦问一下,这个延时时长是由什么决定的
yanwen217 发表于 2015-1-28 17:11 | 显示全部楼层
延时应该是有两个部分引起,一个是比较器的群延时(反应时间),一个是电容的积分时间,楼主的延时有多久,可否用示波器测量出来?
zhy72110 发表于 2015-1-28 17:37 | 显示全部楼层
主要是(R17+R20)和电容C5的积分引起的吧,可以试着减小(R17+R20)来减小书剑常数,降低延迟时间。
shalixi 发表于 2015-1-28 18:36 | 显示全部楼层
由R17,R20,R23,C10,C11决定,这几个值越大,延迟时间也越大。
