[其它应用] SINOWEALTH中颖单片机全系列 一
4403|1
 楼主| powerful1 发表于 2015-1-29 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
中颖专注于单片机(MCU)产品集成电路设计。MCU母体包括4-bit OTP/MASK MCU、8-bit OTP/MASK MCU、8-bit FLASH MCU,主要应用于各种小家电、白色家电、黑色家电、汽车电子周边、运动器材、医疗保健、四表(水、电、气、暖) 、仪器仪表、安防、电源控制、马达控制、工业控制、变频、数码电机、计算机键盘、鼠标、网络音乐(便携式、车载、床头音响)、无线儿童监控器、无线耳机/喇叭/门铃等,同时,在扩大家电及计算机数码产品的基础上,又扩充了OLED、电池管理等绿色能源系列产品。
一、锂电池管理与保护:
1.锂电池管理单片机-SH79F329
SH79F329是一种高速高效率8051兼容单片机。在同样振荡频率下,较之传统的8051芯片它具有运行更快速,性能更优越的特性。
    SH79F329保留了标准8051芯片的大部分特性,包括内置256字节RAM和2个8位定时器和外置中断INT1、INT2。此外, SH79F329还集成了1024字节RAM。   SH79F329单片机还包括适合于程序和数据的32K字节Flash。
    SH79F329不仅集成SMBus标准通讯模块,还集成了2个16位Σ-Δ模数转换器模块(ADC)和内部通讯模块(SCI)。为了达到高可靠性和低功耗,SH79F329集成了看门狗定时器,具有低电压复位功能,提供了2种低功耗省电模式。
    SH79F329集成了高压模拟前端(AFE),包括1个AFE中断,1个电源稳压器,3个可用于MOSFET控制的高压输出端口,3个模拟比较器,4路电压差分输入转换和4路内部导通电路。
特性:
▲基于8051兼容流水指令的8位单片机
▲Flash ROM:32K字节
▲RAM:内部256字节,外部1024字节
▲工作电压:
VVPACK/VBAT = 4.5V - 25V
▲振荡器:
- 内部RC振荡器:64KHz
- 倍频到1MHz,2MHz,4MHz,8MHz
▲13个CMOS双向I/O引脚
▲I/O内建上拉电阻
▲2个开漏结构I/O引脚
▲2个8位定时器T0,T1
▲中断源:
- 定时器0,定时器1
- 外部中断INT1-2
- CADC,VADC,SMBus,SCI,AFE
▲SMBus接口(主/从模式)
▲2个16位Σ-Δ模数转换器(ADC)
- CADC:1路差分输入
- VADC:2路单端输入
▲内建低电压复位功能
LVR电压:2.3V(VDD)
▲CPU机器周期:1个振荡周期
▲看门狗定时器(WDT)(代码选项)
▲内建振荡器预热计数器
▲高压模拟前端
- 内建3V,25mA电源稳压器(LDO)
- 3个高压输出端口- 可设置阈值和延迟时间的模拟比较器
- VC1-VC5之间最大40mA的导通电路
▲低功耗工作模式:
- 空闲模式
- 掉电模式
▲Flash型
▲封装:TQFP 48/TSSOP 38
2锂电池电量监控单片机-SH366000
SH366000是中颖电子股份有限公司推出的一颗智能电池管理芯片,其通讯协议兼容SMBus1.1,符合智能电池指令集SBData1.1规范;适用于2~4节锂离子及锂聚合物电池组;能够准确计算出电池组的满充容量、剩余容量,以及电池的可运行时间和充电完成所需时间;提供电压、电流、温度监控功能,提供软硬件保护;提供电池平衡功能,延长电池寿命。
特性:
▲实现2-,3-,4-串锂电池的充放电管理及安全保护
▲兼容SMBus v1.1和SBData1.1规范
▲库仑积分法和开路电压法相结合,确定电池剩余容量
▲根据当前温度和电流,结合内嵌模型动态计算放电截止电压
▲具有自学习功能,通过一次完整的充放电过程即可获取实际最大容量
▲提供过载及短路保护,实现过压/低压/过温/低温时电池组的保护
▲提供二级安全保护
▲提供电池平衡功能,延长电池使用寿命
▲支持4-,5-LED输出,显示绝对或相对剩余电量百分比
▲低功耗系统设计
3.锂电池保护单片机-SH367003
SH367003是一颗3节/4节锂电池串联的保护IC.其提供高精度过充电电压保护,过放电电压保护和放电过电流保护. SH367003集成了可调节的过充电保护延时电路,过放电保护延时电路和放电过电流1的延时电路.SH367003适用于宽温度,宽电压应用领域.而且还特别为铁锂电池应用提供了低电压模式.
特性:
▲通过SEL端口实现3节串联/4节串联应用切换.
▲各节电池高精度电压检测功能:
-高电压模式(适用于普通锂电池/聚合物电池/锂离子电池等):
-过充检测电压: 3.9V to 4.4 V
  (每一档位50mV) 精度: ±25mV
-过充解除电压: 3.8V to 4.4V
  精度: ±50mV
-过放电检测电压: 2.0V to 3.0V
  (每一档位100mV) 精度: ±80mV
-过放电解除电压: 2.0V to 3.4V
  精度: ±100mV
-低电压模式(适用于铁锂电池等):
-过充检测电压: 3.4V to 3.9 V
-过充解除电压: 3.3V to 3.9V
  精度: ±50mV
-过放电检测电压: 1.8V to 2.8V
-过放电解除电压: 1.8V to 3.2V
  精度: ±100mV
▲3档放电过流检测功能:
-放电过电流保护 1: 0.05V to 0.3V
-放电过电流保护 2: 0.5V
  精度: ±100mV
-放电过电流保护 3: VC1-1.2V
  精度: ±300mV
▲通过外接电容预设过充电检测延时时间,过放电检测延时时间,放电过电流保护1延时时间.
▲放电过电流保护2和放电过电流保护3延时时间内部固定.
▲通过CTL端口控制充放电.
▲宽工作电压范围: 3V to 24V
▲宽工作温度范围: -40°C  to 85°C
▲低功耗:
-工作模式: 16μA (典型值).
-休眠模式: 1.5μA(典型值).
▲封装形式:
16-pin TSSOP
Vitality1 发表于 2015-1-29 21:12 | 显示全部楼层
单片机可用于锂电池管理与保护
