DSP新手学习笔记
1920|10
 楼主| bpdwn 发表于 2015-1-30 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
算算注册21IC已经小有一段时间了,但是没有发过一个技术贴,想想真是丢人。这个论坛牛人遍地,在小弟学习DSP 时帮了我不少忙,因此在此贴出我遇到的问题,以及各大论坛最后的解决方案,并无抄袭恶意,还请大神手下留情,一方面作为自己学习笔记,另一方面希望自己能为他人尽一点微薄之力。
 楼主| bpdwn 发表于 2015-1-30 14:43 | 显示全部楼层
CCS5.2堆栈大小设置
 楼主| bpdwn 发表于 2015-1-30 14:45 | 显示全部楼层
以前使用 CCS5.2 调试时, 都要先编译完成然后点击小爬虫(Debug Project)然后进入调试界面, 进入调试界面的过程是非常慢的, 尤其是Launching Project的过程.
如果想要临时更改程序就得要点击红方块(Terminate), 退出后再重新编译从头再来. 非常耽误事. 尤其是我这样的急躁分子.
刚刚尝试了一个新的方法非常有效果还方便. :)
就是在调试界面(CCS Debug)时不管程序是 Running/Suspend/Terminate 状态, 点击右上角">>" 按钮. 如下图.
就可以直接切换到 CCS Edit 界面进行程序的调整, 然后点击锤子编译,  编译后 CCS 会自动跳转到调试界面或者自己手动切换到 CCS Debug 状态.
你会发现调试指针指向了 main 函数的开始处, 编译好的程序也已加载进了 RAM 内, 可以直接单步/全速(Resume)进行调试观察. 不用像之前那样要退出->编辑->编译->加载->调试.
 楼主| bpdwn 发表于 2015-1-30 14:53 | 显示全部楼层
把DSP TMS320F28XXX的程序段从flash复制到ram中运行:
http://www.61ic.com/Article/C2000/Delfino/201303/47552.html
沙啸 发表于 2015-1-30 20:33 | 显示全部楼层
支持楼主的经验分享
zhangmangui 发表于 2015-1-30 22:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享
edishen 发表于 2015-1-30 23:57 | 显示全部楼层
初学者 很实用
lijiabaobei 发表于 2015-1-31 00:40 | 显示全部楼层
学习笔记   最好不过了
fccfcc 发表于 2015-2-26 12:49 | 显示全部楼层
谢谢分享!
angerbird 发表于 2015-2-26 18:44 | 显示全部楼层
以前使用 CCS5.2 调试时, 都要先编译完成然后点击小爬虫(Debug Project)然后进入调试界面, 进入调试界面的 ...
这个是关于程序的调试编译步骤的。。很不错的分享。
lovecat2015 发表于 2015-2-28 20:54 | 显示全部楼层
新手学习了
