lattice DDR3测试出现问题,谁能帮忙解决一下
2894|4
 楼主| andous 发表于 2015-2-5 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
   往ddr3写一些随机数,读回来校验的时候有错误,用户接口上连续写入64‘haaaa_5555_aaaa_5555,读回来的数据也是有错误的,如下图,读回来的数据应该是64‘haaaa_5555_aaaa_5555,图上可以看出很多位都错了:
我们对了下时序分析报告,发现DDRcore时序有问题
Preference: MAXDELAY NET "u1_ddr_sdram_mem_top/*/dqs_read*" 0.800000 nS ;
            2 items scored, 2 timing errors detected.
Error:     1.401ns delay on u1_ddr_sdram_mem_top/U1_ddr3_core/U1_ddr3_sdram_phy/dqs_read[1] exceeds
           0.800ns delay constraint by 0.601ns
           Delays             Connection(s)
           1.401ns        R40C2A.F0 to DQS_L22.READ
Error:     1.107ns delay on u1_ddr_sdram_mem_top/U1_ddr3_core/U1_ddr3_sdram_phy/dqs_read[0] exceeds
           0.800ns delay constraint by 0.307ns
           1.107ns        R22C2A.F0 to DQS_L13.READ
Warning:   1.401ns is the maximum delay for this preference.
我们用core下面的工程,它不存在这个时序问题,是因为它的user interface是悬空的。所以没有时序问题,如果一旦加上逻辑,就会出现时序问题。
希望有调过lattice DDR给支持下。
万分感谢!!!
 楼主| andous 发表于 2015-2-6 14:40 | 显示全部楼层
谁能帮帮忙,非常感谢!
llf021421 发表于 2015-2-10 14:37 | 显示全部楼层
没有做过,帮顶!
ococ 发表于 2015-2-10 17:26 | 显示全部楼层
改变一下read_pulse_tap的值试试。
liyin2005 发表于 2017-4-15 09:16 | 显示全部楼层
我现在用lattice 调试ddr3时也遇到类似的问题 不知道楼主最后如何解决的 可否告知一下 谢谢
