[PCB电路] 附上量产产品pcb图,求改进意见
3200|15
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-2-11 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,这个在用smt打板时,过孔容易连锡,请教各位,如何避免。
玄德 发表于 2015-2-11 21:13 | 显示全部楼层
归根结底,安全距离太小。
我铺铜,间距专门改为 35 mil
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-2-11 21:44 | 显示全部楼层
归根结底,安全距离太小。
我铺铜,间距专门改为 35 mil
这个是使用8节1.2的充电电池供电,工作电流100ma左右。如果过孔也铺上绿油不知道行不行,如果要加绿油如何操作?
玄德 发表于 2015-2-11 23:24 | 显示全部楼层
过孔与焊盘,铺绿油是高主要的区别
我意思是说,过孔默认就有绿油。
jjjyufan 发表于 2015-2-12 09:49 | 显示全部楼层
99 格式做的文件
制版的时候和板厂备注 过孔盖油
另外 自己设计的时候 孔距做大点
flylike 发表于 2015-2-12 11:37 | 显示全部楼层
直接过孔盖油不就好了么.
jejejy 发表于 2015-2-12 19:24 | 显示全部楼层
过孔一般盖绿油,要测试就加测试点,是接插件的孔焊盘就设计更改移开点
yangbing2013 发表于 2015-2-12 20:32 | 显示全部楼层
那就把过孔用绿油盖啊
sansen 发表于 2015-2-12 21:07 | 显示全部楼层
:lol一看就是菜鸟级的,盖绿油即可,这种板如果算成本的话没必要用双面板,元件非常少,除非你你考虑强度。过孔没必要靠得很近,容易搭锡短路的。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-2-13 19:34 | 显示全部楼层
一看就是菜鸟级的,盖绿油即可,这种板如果算成本的话没必要用双面板,元件非常少,除非你你考虑强度。 ...
菜鸟级别不错,板子正面有单片机,周围有led,还有数码管,需要用双面板。
 楼主| 登录网站专用 发表于 2015-2-13 19:35 | 显示全部楼层
过孔盖绿油如果是用protel99se的话,在哪里设置,打板的厂家才会知道?
pnm_0881 发表于 2015-2-27 17:19 | 显示全部楼层
这个不是软件设置的问题,要你和制板商说明的
lnxkxx 发表于 2015-3-1 18:12 | 显示全部楼层
布局是不是有问题啊,感觉走线不是很舒服
diypcb 发表于 2015-3-3 21:53 | 显示全部楼层
过孔覆盖绿油即可解决,软件里面可以自己设置或者做板的时候要求厂家盖油即可
oldzhang 发表于 2015-8-29 09:04 | 显示全部楼层
注明过孔阻焊即可
笑仙 发表于 2015-9-4 22:02 | 显示全部楼层
为什么把过孔搞这么大,
1.因为你的电流只有100MA,可以把线画细一些,比如10mil,
2.过孔设小一些,有24mil就可以了
3.过孔直接铺绿油,这样焊接就没有问题了,
4.对于有要求的需要测试的点,可以做成测试点,
以上四点建议,希望对你有所帮助。
