识别不出USB硬件了
1205|10
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-2-12 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CY7C68013A制作USB数据传输系统,自己写了一个驱动程序。
驱动安装完成后,打开CyConsole EZ-USB,发现CyConsole EZ-USB识别不出USB硬件了。
chenho 发表于 2015-2-12 20:29 | 显示全部楼层
在设备管理器中有自己开发的USB硬件嘛?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-2-12 20:30 | 显示全部楼层
gongche 发表于 2015-2-12 20:32 | 显示全部楼层
利用自己写的上位机测试程序可以正常进行数据传输?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-2-12 20:34 | 显示全部楼层
可以正常进行数据传输。
huwr 发表于 2015-2-12 20:35 | 显示全部楼层
正常情况,用BusHound就能识别出
huanghuac 发表于 2015-2-12 20:37 | 显示全部楼层
我觉得,CY控制台只能显示CY自己的USB设备,即VID=04B4的设备,其它VID,它就不理了。
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-2-12 20:39 | 显示全部楼层
不是吧?我的VID=0547,PID=1013,CY控制台照样能识别啊!!
冰清玉洁 发表于 2015-2-12 20:40 | 显示全部楼层
呃,这是因为,CY收购了Anchor Chips Inc,后者是0547。
冰清玉洁 发表于 2015-2-12 20:41 | 显示全部楼层
识别不出来也能进行数据的正常传输吗?
 楼主| 宋倩2010 发表于 2015-2-12 20:42 | 显示全部楼层
解决了,多谢
