编译一两行之后停止
1326|6
jiajs 发表于 2015-2-27 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
lenovo电脑重装系统之后,CCS安装成功,运行正常,但是电脑驱动安装之后,CCS安装成功,连接正常,编译一两行之后停止,不弹出错误。求解释
jiahy 发表于 2015-2-27 19:05 | 显示全部楼层
楼主上面的问题    可能是编译器和搜狗拼音哪个进程发生冲突   呵呵  原先我们用PADS画图  复制功能一直不能用   后来发现和金山辞典冲突    晕
lizye 发表于 2015-2-27 19:06 | 显示全部楼层
板子的接口都连接正常吗??
zhanghqi 发表于 2015-2-27 19:07 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
angerbird 发表于 2015-2-27 19:44 | 显示全部楼层
这个吧编译软件的重新安装下的吧。。
lovecat2015 发表于 2015-2-28 20:50 | 显示全部楼层
楼主上面的问题    可能是编译器和搜狗拼音哪个进程发生冲突   呵呵  原先我们用PADS画图  复制功能一直不 ...
谢谢你的回答,各种问题层出不穷
 楼主| jiajs 发表于 2017-12-24 10:12 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
