[整流与稳压] 开关电源的问题
1685|17
JY-DX-JY 发表于 2015-3-3 12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在淘宝上买了个12V/5V双输出开关电源,我接上电用万用表测了一下,
发现5V挺准,5.02V。可是12V差的有点大,显示11.26V。
这个算正常还是不正常?请高手指教,谢谢!
xmar 发表于 2015-3-3 12:50 | 显示全部楼层
12V输出少6%。看你做什么用。也可以算正常,也可算不正常。输出噪声、输出电流更关键。
yytda 发表于 2015-3-3 13:51 来自手机 | 显示全部楼层
一般来说都是输出电压略高于标定电压,11.26V的电压太低了,从没见过输出电压这么低的12V电源,你先测一下输出电流,看正常不?
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-3-3 14:08 | 显示全部楼层
谢谢!我没接负载。
lsmzf 发表于 2015-3-3 14:15 | 显示全部楼层
电源这个东西好坏差异真的会很大,看你自己的使用要求固然他这个电源有点差劲,但是11.26v也能使用。你主要看看接上负载会不会电压降低,不降低就能用。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-3-3 16:25 | 显示全部楼层
我明白了,谢谢!
courage苏 发表于 2015-3-3 16:43 | 显示全部楼层
看你干什么用的咯?要求不高的话是可以的、但是电源做成这样估计价格也不能高,希望楼主没被坑。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-3-3 17:34 | 显示全部楼层
48元。我自己做实验用。
王栋春 发表于 2015-3-3 19:48 | 显示全部楼层
不知楼主的电源带微调电位器吗?如果带的话,你调节电位器,电压会说升高的
ygdzl03 发表于 2015-3-3 20:56 | 显示全部楼层
接负载试试,做实验基本是可以接受的
jilu1986 发表于 2015-3-3 21:23 | 显示全部楼层
可能+5V是主控的,+12V是副控的
zyj9490 发表于 2015-3-3 23:37 | 显示全部楼层
双路输出的开关电源只有一路是精确的,另一路只能算凑合。总之,另一路负载不重的话,将就可以用,如用于继电器驱动电源啊。
zyj9490 发表于 2015-3-3 23:38 | 显示全部楼层
一般来说都是输出电压略高于标定电压,11.26V的电压太低了,从没见过输出电压这么低的12V电源,你先测一下 ...
12V肯定没有接入反馈回路的。
戈卫东 发表于 2015-3-4 01:54 | 显示全部楼层
估计是两路输出反激电源,5V可以调,然后12V会跟着5V动。。。。
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2015-3-4 08:22 | 显示全部楼层
带电位器
翔州 发表于 2015-3-8 18:15 | 显示全部楼层
5v一般是+-5%,12v是+-10%,是正常的,这应该在额定电流的范围内
ZG11211 发表于 2015-3-9 20:01 | 显示全部楼层
给5V电路带点负载,12V就上去了。
Electronicapple 发表于 2015-3-16 14:01 | 显示全部楼层
开关电源的高频变压器设计肯定有问题。两路输出的交叉调整性能太差。
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
