EMI奇怪问题:把系统放地上系统就不 正常了,为什么呀?
23406|7
 楼主| 丁丁上路 发表于 2008-6-17 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一通过传感器的数据采集系统,主芯片是新华龙的C8051F005。现在出现一个很奇怪的问题:<br /><br />如果把改系统放在桌子上,数据基本稳定,如果把系统放在地上,则会出现数据跳变,开机本来显示0点,结果却显示100多,而且数据还跳得厉害。不知道这个是不是EMI?以前对这个没什么直观的感受,希望各位大侠指点一下
王紫豪 发表于 2008-6-17 15:38 | 显示全部楼层
地球引力太大,哈哈。
开玩笑。
 楼主| 丁丁上路 发表于 2008-6-18 10:47 | 显示全部楼层
没人遇到过类似的情形?
yanwen217 发表于 2008-6-18 15:46 | 显示全部楼层
系统地对大地有电压差
可能是LZ的系统的电源地对绝对的大地有电压压差导致间歇放电造成的吧
kwiewie1988 发表于 2022-1-9 09:59 | 显示全部楼层
换一个地方试试?地上是否有强电磁场干扰?如埋下的高压线等
cctv19881023 发表于 2022-5-7 15:14 | 显示全部楼层
是不是50Hz工频干扰,离地面太近,公共阻抗变小
steelen 发表于 2022-5-26 15:42 | 显示全部楼层
地球引力太大,哈哈
9990 发表于 2022-5-29 13:44 | 显示全部楼层
桌面放块铁板, 设备放铁板上, 铁板接地与不接地都测试一下
