请问一下有没有人用过NJL5501R这个血氧传感器。
3958|18
 楼主| 未知 发表于 2015-3-10 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想用NJL5501R这个血氧传感器测量脉搏和血氧,用信号源测得倒是还好,10MV可以放大到400MV,就是接上实际的传感器就波形很小,而且噪声很大,不知怎么处理,所以在此求教。。。。
shalixi 发表于 2015-3-10 15:42 | 显示全部楼层
这种数据处理,全靠数理功底和经验积累,光靠一个传感器出不来的 。
 楼主| 未知 发表于 2015-3-10 16:22 | 显示全部楼层
目前就是手指放上去,静止状态下几乎没有明显的波形,但是手指一晃动就有波形出来,而且很明显
shalixi 发表于 2015-3-10 17:07 | 显示全部楼层
目前就是手指放上去,静止状态下几乎没有明显的波形,但是手指一晃动就有波形出来,而且很明显 ...
"手指一晃动就有波形出来,而且很明显",这个波形肯定不是你要的波形,是你手指晃动的原因,你可以反复晃动手指来验证。
 楼主| 未知 发表于 2015-3-10 17:16 | 显示全部楼层
"手指一晃动就有波形出来,而且很明显",这个波形肯定不是你要的波形,是你手指晃动的原因,你可以反复晃 ...
对的,我用信号源1MV1HZ是可以放大的,虽然放大倍数比理论少了一半,但是用传感器就基本不行了,
 楼主| 未知 发表于 2015-3-10 17:17 | 显示全部楼层
这就是我的电路
yzk650527 发表于 2015-6-18 08:57 | 显示全部楼层
Vce:6~16V,3.3V肯定不能工作吧
专号专用 发表于 2015-6-18 17:02 | 显示全部楼层
请问楼主是用什么算法来处理NJL5501R的输出波形得到血氧浓度的?谢谢楼主。
 楼主| 未知 发表于 2015-6-19 11:33 | 显示全部楼层
利用((红光交流量/红光之流量)/(红外交流量/红外交流量))这个公式,计算出R值,然后根据R值就可以算出血氧。计算公式你可以百度一下
 楼主| 未知 发表于 2015-6-19 11:34 | 显示全部楼层
请问楼主是用什么算法来处理NJL5501R的输出波形得到血氧浓度的?谢谢楼主。 ...
yzk650527 发表于 2015-6-22 11:03 | 显示全部楼层
现在电路调出来了吗
 楼主| 未知 发表于 2015-6-23 15:26 | 显示全部楼层
现在电路调出来了吗
换方案了,用了TI的afe4400
gx_huang 发表于 2015-6-24 13:08 | 显示全部楼层
我有这个传感器的样品,不过没有做过测试,还是专用的处理电路好一些。
灯光的干扰,远比有效信号大。
 楼主| 未知 发表于 2015-6-27 16:54 | 显示全部楼层
灯光的干扰,远比有效信号大。 ...
确实是这样,所以要做好遮光,4400中有减去环境光后的数值,可以直接使用,这个可以排除很大的环境干扰。在加上算法,就可以取出比较好的波形了
qwggjggj 发表于 2016-7-18 20:54 | 显示全部楼层
MAX30100有使用过么?
chaihao1990614 发表于 2017-6-20 18:31 | 显示全部楼层
有问题向您请假 能留个qq吗
pureshen 发表于 2017-6-21 09:13 | 显示全部楼层
chaihao1990614 发表于 2017-6-21 15:35 | 显示全部楼层
楼主求救
dghyl16 发表于 2017-6-21 16:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个血氧传感器灵敏准确度差,做出来的产品也不行吧!
