[电源] 两个稳压芯片
850|13
 楼主| supernan 发表于 2015-3-11 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用51315将输入的+5V电压稳成+1.8V,供整个电路板使用;用51100将+1.8V稳成+0.9V,供DDR2使用。因此51315是前级稳压,51100是后级稳压,两者级联的。
焊接之前测了一下板子,阻抗没问题,芯片也换过,情况都一样的,芯片也没有问题。
我为了测试电源芯片,后级所有的负载(ARM、FPGA)都没有焊,现在板子上只是焊了几个稳其他的电压的51315、74401等,应该对这个问题没有影响。
现在的现象是:
去掉51100,只焊51315,+1.8V有输出,总输入电流(+12V)大约10mA;
去掉51315,外加+1.8V输入,只焊51100,+0.9V有输出,总输入电流(+12V)大约10mA,外加+1.8V的电流大约5mA;
同时焊上51100和51315,则+1.8V输出时有时无,且有输出时电流很大,总输入电流(+12V)大约800mA,且51100很烫手。
kangzj 发表于 2015-3-11 21:03 | 显示全部楼层
前一级的输出不稳定的,且看下这两个稳压芯片的输入输出电流电压参数的,前一级的输出电流达不到后一级稳压芯片的输入电流要求的,后一级的稳压芯片当然会工作不正常了啊
zwll 发表于 2015-3-11 21:05 | 显示全部楼层
怀疑还是51315的问题
kangzj 发表于 2015-3-11 21:06 | 显示全部楼层
把电路图贴出来
 楼主| supernan 发表于 2015-3-11 21:07 | 显示全部楼层
kangzj 发表于 2015-3-11 21:08 | 显示全部楼层
有理,前级功率不够,需要研究下规格书。
houcs 发表于 2015-3-11 21:08 | 显示全部楼层
可能是你的前集供电不够   才会导致这种情况出现   你查一查前集的最大输出功率   再和后一级的驱动功率对比一下  应该就能出来了   哦呵呵
chuxh 发表于 2015-3-11 21:09 | 显示全部楼层
51315的输出电流最大可以到10A,而51100的输入电流参数都是mA或者uA数量级的,输入功率应该很小
zwll 发表于 2015-3-11 21:10 | 显示全部楼层
由于两个稳压芯片的输出电流相差挺大,如果连接在一起影响比较大
juventus9554 发表于 2015-3-11 21:12 | 显示全部楼层
压降太大了?
houcs 发表于 2015-3-11 21:12 | 显示全部楼层
这两个LDO的工作的压差一样吗!
zwll 发表于 2015-3-11 21:13 | 显示全部楼层
我估计是电容的问题;你5V输入端的电容总共才10多UF,但是你后级电容有30多UF,引起5V供电不足;
 楼主| supernan 发表于 2015-3-11 21:14 | 显示全部楼层
嗯,我看下哈
