[AVR单片机] avr 74hc165 读不出数据 急
1834|3
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2015-3-16 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar        Read_Series_74165(void)
        cpl_bit( PORTB,0 );
        uchar Temp;
        uchar Byte = 0 ; // 串口输出
        LOCK_0;                     // 移位装载口清零
        Delay_us(200)        ;                        //将165外部端口数据装入内部寄存器
        LOCK_1;                                         // 移位装载口置1
        Delay_us(200)        ;                        //抬高为移位准备
        for( Temp = 0 ; Temp < 8; Temp++ )
                CLK_0;
                Delay_us(20)        ;
                Byte <<= 1 ;            //左移
                if ( DATE74165OUT  )         //DATE74165OUT 位165输出口Q7
                        {        Byte = Byte|0x01 ;
                else if ( DATE74165OUT == 0x00 )
                        {        Byte = Byte|0x00;
                CLK_1;
        Delay_us(20)        ;
        return Byte;
调了2天了一直出不来   有经验的大神们帮我分析看看 !
NE5532 发表于 2015-3-16 20:39 | 显示全部楼层
先把输入短路到VCC和GND(当然要断开HC165),看读出的是不是00和FF,确定端口能读入数据再开始调。
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2015-3-19 21:50 | 显示全部楼层
先把输入短路到VCC和GND(当然要断开HC165),看读出的是不是00和FF,确定端口能读入数据再开始调。 ...
谢谢
 楼主| 哈雷彗星 发表于 2015-3-19 21:53 | 显示全部楼层
已经解决了  165Q7输出脚对应的单片机输入IO口设置错误   造成读不到数据
