如果S3C44b0片选pin nCGSx不够用咋办 :(
3395|4
 楼主| blueice119 发表于 2007-7-6 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果S3C44b0片选pin&nbsp;nCGSx不够用咋办&nbsp;:(<br /><br />我现在系统中每个通过总线方式访问的器件用一个nCGSx,<br />从nCGS0~nCGS5都用完了,还有两个总线方式访问的器件怎么连接啊?<br />需要怎么扩展,谁帮帮我。我是做软件的,因为兴趣想做个系统玩玩<br />没有什么硬件经验:(&nbsp;还请各位兄弟帮忙看看,谢谢!<br />
wowow 发表于 2007-7-7 09:21 | 显示全部楼层
地址线应该没用光吧?
可以用nCGSx与高位地址线的组合逻辑来片选嘛。简单的逻辑用与或门就行了,复杂点用GAL或CPLD
xwj 发表于 2007-7-7 09:23 | 显示全部楼层
地址译码啊
 楼主| blueice119 发表于 2007-7-7 14:17 | 显示全部楼层
知道怎么做了,谢谢
可以用74LVC138&nbsp;译码器<br />把nGCSx作为138的片选,高位地址线ADDRx作为译码器的输入A0~A2<br />输出新的片选信号。:)
tianyalin 发表于 2011-8-13 10:35 | 显示全部楼层
为什么我的S3C44B0X的片选4,片选5,片选7只有写操作的时候产生片选信号,读的时候不产生片选信号。请高手指点。谢谢!
