at91rm9200的sd 卡 mount 问题
3659|0
 楼主| wangkj 发表于 2007-6-25 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/dev&nbsp;#&nbsp;cat&nbsp;/proc/partitions&nbsp;<br />major&nbsp;minor&nbsp;&nbsp;#blocks&nbsp;&nbsp;name<br /><br />&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128&nbsp;mtdblock0<br />&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;128&nbsp;mtdblock1<br />&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1024&nbsp;mtdblock2<br />&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2816&nbsp;mtdblock3<br />&nbsp;&nbsp;31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4096&nbsp;mtdblock4<br />&nbsp;254&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1006080&nbsp;mmcblk0<br />&nbsp;254&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1005958&nbsp;mmcblk0p1<br />dev&nbsp;#&nbsp;ls&nbsp;/dev/mmc*&nbsp;-al<br />brw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;245,&nbsp;&nbsp;&nbsp;0&nbsp;Sep&nbsp;&nbsp;5&nbsp;&nbsp;2005&nbsp;/dev/mmc<br />brw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254,&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;Jun&nbsp;19&nbsp;&nbsp;2007&nbsp;/dev/mmc1<br />brw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254,&nbsp;&nbsp;&nbsp;2&nbsp;Jun&nbsp;19&nbsp;&nbsp;2007&nbsp;/dev/mmc2<br />brw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254,&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;Jun&nbsp;19&nbsp;&nbsp;2007&nbsp;/dev/mmc3<br />brw-r--r--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;root&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;254,&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;Jun&nbsp;19&nbsp;&nbsp;2007&nbsp;/dev/mmc4<br />/dev&nbsp;#&nbsp;mount&nbsp;-t&nbsp;vfat&nbsp;/dev/mmc1&nbsp;/mnt<br />mount:&nbsp;Mounting&nbsp;/dev/mmc1&nbsp;on&nbsp;/mnt&nbsp;failed:&nbsp;No&nbsp;such&nbsp;device<br />/dev&nbsp;#&nbsp;mount&nbsp;-t&nbsp;vfat&nbsp;/dev/mmc&nbsp;/mnt&nbsp;<br />mount:&nbsp;Mounting&nbsp;/dev/mmc&nbsp;on&nbsp;/mnt&nbsp;failed:&nbsp;No&nbsp;such&nbsp;device<br />/dev&nbsp;#&nbsp;fdisk&nbsp;-l&nbsp;/dev/mmc&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />/dev&nbsp;#&nbsp;fdisk&nbsp;-l&nbsp;/dev/mmc1<br /><br />Disk&nbsp;/dev/mmc1:&nbsp;1030&nbsp;MB,&nbsp;1030101504&nbsp;bytes<br />4&nbsp;heads,&nbsp;16&nbsp;sectors/track,&nbsp;31436&nbsp;cylinders<br />Units&nbsp;=&nbsp;cylinders&nbsp;of&nbsp;64&nbsp;*&nbsp;512&nbsp;=&nbsp;32768&nbsp;bytes<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Device&nbsp;Boot&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Start&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;End&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Blocks&nbsp;&nbsp;&nbsp;Id&nbsp;&nbsp;System<br />/dev/mmc1p1&nbsp;&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12158374&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29994462&nbsp;&nbsp;&nbsp;570754815+&nbsp;&nbsp;72&nbsp;&nbsp;Unknown<br />Partition&nbsp;1&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;end&nbsp;on&nbsp;cylinder&nbsp;boundary.<br />/dev/mmc1p2&nbsp;&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2635774&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;32886216&nbsp;&nbsp;&nbsp;968014120&nbsp;&nbsp;&nbsp;65&nbsp;&nbsp;Unknown<br />Partition&nbsp;2&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;end&nbsp;on&nbsp;cylinder&nbsp;boundary.<br />/dev/mmc1p3&nbsp;&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;29216898&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;59467339&nbsp;&nbsp;&nbsp;968014096&nbsp;&nbsp;&nbsp;79&nbsp;&nbsp;Unknown<br />Partition&nbsp;3&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;end&nbsp;on&nbsp;cylinder&nbsp;boundary.<br />/dev/mmc1p4&nbsp;&nbsp;&nbsp;?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1&nbsp;18446744073699274417&nbsp;18446744073380681216&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;d&nbsp;&nbsp;Unknown<br />Partition&nbsp;4&nbsp;does&nbsp;not&nbsp;end&nbsp;on&nbsp;cylinder&nbsp;boundary.<br /><br />实际上,这个SD卡分为sda1分区,这个是sd卡读器读出的。(usb&nbsp;部分已经调试通过)<br />谁在arm9下用过读卡器?请帮我看看。<br />sd卡应该已经驱动起来了,可能是/dev/下的设备名字不对,或者mount不对。<br />
