5V, 10V AND 15V PARAMETRIC RATINGS 这是什么意思?
1933|8
 楼主| pb1005 发表于 2015-3-23 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在查HCF4520时,有一句话5V, 10V AND 15V PARAMETRIC RATINGS,是什么意思呢
是指它有好多不同的型号吗,还是可以通过设置把它变成5V, 10V AND 15V?
maychang 发表于 2015-3-23 21:34 | 显示全部楼层
给出了5V、10V、15V电源电压下面该芯片的参数。
其它电源电压下面参数没有给出。
 楼主| pb1005 发表于 2015-3-23 21:43 | 显示全部楼层
谢谢回答。可是真的是这样吗? 在multisim里也有后缀为5V/10V/15V的器件
显然有所不同。但是又看不出什么样的不同,不知道是要设置,还是它们根本是不同的型号。
 楼主| pb1005 发表于 2015-3-23 21:52 | 显示全部楼层
也许你说的是对的,但是不明白它的输出为什么总是5V,无论VDD是5V/10或是15V
玄德 发表于 2015-3-23 22:08 | 显示全部楼层
同一型号的不同用法。
 楼主| pb1005 发表于 2015-3-23 22:12 | 显示全部楼层
您所指的不同用法是指需要设置吗,怎么样切换5V/10V/15V呢
maychang 发表于 2015-3-23 22:45 | 显示全部楼层
不需要设置什么。
maychang 发表于 2015-3-23 22:46 | 显示全部楼层
显然有所不同。但是又看不出什么样 ...
是同一型号,仅电源电压不同。
 楼主| pb1005 发表于 2015-3-24 17:51 | 显示全部楼层
经确认是的,谢谢回答!
