有个小项目,帮朋友找人开发,采集黑白CMOS/CCD图像
3064|0
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-1-17 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大致是用CCD或CMOS&nbsp;sensor近距离(1cm)取单色静图,然后用ARM进行去噪、边缘锐化等图像处理,在LCD上显示处理后的图像及计算结果。&nbsp;<br /><br />&nbsp;这是一个手持设备,再加上黑白图像,处理也较简单,所以计算速度不要求太高(一两秒能计算出来就可以了吧),估计arm7就够用了。<br />&nbsp;&nbsp;要求合作者有图像采集经验的,这样上手快一点。<br />&nbsp;&nbsp;感兴趣的直接给他发邮件吧,邮件是:xsg0001@sina.com,也可以给我发邮件:stonkson@163.com。<br /><br />&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;
