24v | 5v |24v
I/O | mcu+显示 |I/O
隔离 隔离
显示部分采用at070tn92,需要2瓦多的功率,加上mcu(stm32f429zgt6)功耗及余量,需要5w的隔离dcdc,价格相当高,再加上tps61040和cat4139驱动芯片,光电源部分价格都有点恐怖了。
问题是如果用开关电源方式,直接生成需要的电压16v(加稳压二极管变10.4v) -7v 和5v 应该是比较可行的,但不知道为什么没见到这种驱动方案。
另外at070tn92上电有时序要求,但也是没见有人特意的处理过,还是我多虑了?谢谢
