三极管电路实验结果.有些疑惑
3404|11
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的三极管电路太糟糕了.现在搭了这么个电路.数据如图所示. 问下away这样的电路能勉强工作吗?这样也可以看到0 1变化.灌电流也不大.
有个问题 三极管集电极电压为什么会慢慢变高.幅度不大.几秒种0.01V这样?
computer00 发表于 2008-4-8 21:37 | 显示全部楼层
变高没关系,可能是温度什么的影响。
1M电阻太大,有点悬,用100K。上拉电阻可以小点,例如4.7K。
maychang 发表于 2008-4-8 21:42 | 显示全部楼层
可以工作,但电阻数值似乎不合适。基极上1M电阻太大了,以至于三极管未进入饱和,建议减小到十分之一甚至二十分之一。33k电阻也有些大,不过还可以用。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:43 | 显示全部楼层
哦是的
这9014的beta比较大.有300多.如果换成小的beta值三极管估计就不行了.
现在灯也不是全亮 的.
看到三极管data sheet上说beta值有很大的范围.从几十到几百的,那同一个三极管beta值应该不变的吧.只是同一三极管如9014之间有差异吗??
maychang 发表于 2008-4-8 21:52 | 显示全部楼层
同一支三极管
其放大倍数也有变化,集电极电流不同,放大倍数可以差几倍甚至几十倍,其次是温度的影响。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-8 21:59 | 显示全部楼层
那怎么变化呢
随着集电极电流的增大.直流放大倍数是变小了吗?数据册上怎么不说明的啊
awey 发表于 2008-4-8 23:47 | 显示全部楼层
三极管做开关用途
当IO为高时,为了使三极管的放大倍数从几十到几百都能可靠导通,设计时应该按放大倍数最低来设计。
一个产品不能因为换了一个三极管就不能工作。
也不能在生产时,让工人做测试来筛选,现在的人工费不便宜。
再说,三极管的放大倍数随环境温度的变化而变化,不能温度一变电路就不正常。
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-9 08:34 | 显示全部楼层
做开关用应尽量使它饱和对吧
lbx_00 发表于 2008-4-9 20:01 | 显示全部楼层
为什么要用NPN管,用pnp不就行了
你用的是51单片机吧,灌电流才是它的强项
 楼主| keaiduoyu 发表于 2008-4-9 22:17 | 显示全部楼层
我是做个实验
原来单片机的拉电流这么小,以前还没注意过啊.
我感觉差不多吧
zjp8683463 发表于 2008-4-11 11:36 | 显示全部楼层
单片机驱动电流一般只有0.5~2mA
这个就是所谓的弱上拉
adofe 发表于 2008-4-11 15:54 | 显示全部楼层
用PNP肯定是行的,电路接法要改。
