[STM8] STM8S SPI从机模式代码例程(自用参考)
5709|3
 楼主| zdaly 发表于 2015-4-1 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8 RxBuf[10];
02 u8 spi_cnt=0;
03
04 main(void)
05 {
06 ......
07   SPI_SLAVE_Init();
08   SPI_SLAVE_SendByte(0x12);//SPI首字节0x12,作为从机标识
09   __enable_interrupt();
10 ......
11 }
13 void SPI_SLAVE_Init(void)
14 {
15   SPI_DeInit();
16   /* 初始化SPI , 从机和主机的相位有效沿一定要一致*/
17   SPI_Init(SPI_FIRSTBIT_MSB, SPI_BAUDRATEPRESCALER_2,SPI_MODE_SLAVE,\
18   SPI_CLOCKPOLARITY_LOW, SPI_CLOCKPHASE_1EDGE, \
19   SPI_DATADIRECTION_2LINES_FULLDUPLEX, SPI_NSS_SOFT, 0x07);
20
21   SPI_ITConfig(SPI_IT_RXNE,ENABLE);
22   SPI_NSSInternalSoftwareCmd(DISABLE);//产生SSI从机信号,也可放在外部中断里来使能从机中断
23   SPI_Cmd(ENABLE);
24 }
25
26 u8 SPI_SLAVE_SendByte(u8 byte)//把while判断非空标志全部去掉,不然等待时间太长会错帧,判断等待交给主机做
27 {
28   /* Loop while DR register in not emplty */
29 //  while (SPI_GetFlagStatus( SPI_FLAG_TXE) == RESET);
30   /* Send byte through the SPI1 peripheral */
31   SPI_SendData(byte);
32   /* Wait to receive a byte */
33 //  while (SPI_GetFlagStatus(SPI_FLAG_RXNE) == RESET);
34   /* Return the byte read from the SPI bus */
35   return SPI_ReceiveData();
36  }
37
38 //SPI从机中断
39 INTERRUPT_HANDLER(SPI_IRQHandler, 10)
40 {
41   /* In order to detect unexpected events during development,
42      it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
43   */
44  uint8_t Rx_byte,spi_head;
45
46 // if(GPIO_ReadInputPin(GPIOD, GPIO_PIN_3)==0)//确认CS脚拉低的这个判断太慢了,总是出错,另谋他法吧!
47 // {
48   Rx_byte = SPI_SLAVE_SendByte(0x36);//设置下一个字节,同时读回主机当前CLK下的字节
49
50   if((spi_cnt == 0)&&((Rx_byte == 0xef)||(Rx_byte == 0x7e))) //首字为0xef或者0x7e,就认为是有效包
51   {
52    spi_head = 1;
53   }
54   if(spi_head) //在有效包内的话就将读回的字节放入数组
55   {
56     RxBuf[spi_cnt] = Rx_byte; //注意,首字会在这个数组里
57     spi_cnt  += 1;  //地址+1
58   }
59   if(spi_cnt==10) //包满归零
60   {
61     spi_head=0;
62     spi_cnt=0;
63     SPI_SLAVE_SendByte(0x12);//设置下一轮发送的首字节0x12
64   }
65 // }
66 }
mmuuss586 发表于 2015-4-1 22:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| zdaly 发表于 2015-4-2 09:26 | 显示全部楼层
谢谢版主支持,放在这里,其他朋友百度一下关键字也能找到这里。:)
mmuuss586 发表于 2015-4-2 12:04 | 显示全部楼层
:loveliness:
是的
