[DemoCode下载] M0516识读一维条码例程
1949|10
 楼主| jliu_nuvoton 发表于 2015-4-3 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
该代码可以识别EAN商品条码,通过串口发给主机  波特率为9600  无奇偶校验
BarCode.zip (241.57 KB, 下载次数: 67)
稳稳の幸福 发表于 2015-4-3 15:28 | 显示全部楼层
激光的扫描模块原理是什么啊,怎么扫的,还有那个扫描动作是用电机实现的吗?
734774645 发表于 2015-4-4 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
我也好奇,那个扫描过程是通过电机控制的还是其他的技术
戈卫东 发表于 2015-4-4 21:05 | 显示全部楼层
大约相当于指针式电流表里面那个指针,只是谐振频率要高一些,并且它不是带一个指针而是镜子。
mintspring 发表于 2015-4-5 21:08 | 显示全部楼层
结构原理图做的不错,下载看看。
ilove7027 发表于 2015-4-7 18:15 | 显示全部楼层
条码数据波形是不是先进入P1.5脚,整形后从P3.6输出再进入P3.3进行捕捉存储?没有用过比较器功能。
 楼主| jliu_nuvoton 发表于 2015-4-8 09:59 | 显示全部楼层
条码数据波形是不是先进入P1.5脚,整形后从P3.6输出再进入P3.3进行捕捉存储?没有用过比较器功能。 ...
是用了比较器整形,不过扫描模块输出的波形很好的话,比较器用与不用没有多大差别,所以我没有将比较器画在功能图中
cmyldd 发表于 2015-4-8 21:06 | 显示全部楼层
条码模块有同步码的,怎么处理的呢
734774645 发表于 2015-4-9 15:23 | 显示全部楼层
大约相当于指针式电流表里面那个指针,只是谐振频率要高一些,并且它不是带一个指针而是镜子。 ...
原来这样啊,我以前还以为电机带着旋转呢。
598330983 发表于 2015-4-9 15:47 | 显示全部楼层
我是来看回复讨论的,一般我不好意思问的问题,估计其他人会问到,比如这个扫描是怎么扫的
天朝平民 发表于 2017-4-13 16:11 | 显示全部楼层
刚好要做条码识别的东西,参考学一下,谢谢楼主的分享。
