大家帮我看看arm控制c9313的帖子
2410|0
 楼主| enjoyyou 发表于 2007-8-15 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
****************************************************************************************<br />**&nbsp;x9313调0程序。开始于2007年7月26号&nbsp;。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />**<br />**<br />********************************************************************************************************/<br />#include&nbsp;&quot;config.h&quot;<br />#define&nbsp;u&nbsp;1&lt&lt4<br />#define&nbsp;inc&nbsp;1&lt&lt22<br />#define&nbsp;&nbsp;cs&nbsp;1&lt&lt14<br /><br />void&nbsp;DelayMS(uint32&nbsp;dly)<br />{uint32&nbsp;i;<br />&nbsp;for(;dly&gt0;dly--)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt5000;i++);<br />&nbsp;}<br /><br /><br />int&nbsp;main&nbsp;(void)<br />{int&nbsp;i;<br />&nbsp;PINSEL0=0X00000000;<br />&nbsp;PINSEL1=0X00000000;<br />&nbsp;IO0DIR=0XFFFFFFFF;<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//此部分为将9313抽头调电压调到0<br />&nbsp;IO0CLR=cs;<br />&nbsp;IO0CLR=inc;<br />&nbsp;for(i=0;i&lt32;i++)<br />&nbsp;{&nbsp;IO0CLR=u;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=inc;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=inc;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//调节9313抽头到固定电阻值,如程序中调到第11个抽头位置<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=cs;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=inc;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for(i=0;i&lt5;i++)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//现在问题是,9313不听我程序调用啊,调到哪,抽头端输出电压都是5v.这不正常啊,大家帮我分析一下啊<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;{&nbsp;IO0SET=u;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=inc;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=inc;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;DelayMS(10);<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0CLR=cs;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;IO0SET=cs;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
