<br />内存地址对齐及大小端(转)<br /> <br /> <br />2006-12-06 22:00:49 <br /> <br /> 大中小 <br /> 我们常常看到“alignment", "endian"之类的字眼, 但很少有C语言教材提到这些概念. 实际上它们是与处理器与内存接口, 编译器类型密切相关的.<br /><br />考虑这样一个例子: 两个异构的CPU进行通信, 定义了这样一个结果来传递消息:<br /><br />style="COLOR: rgb(0,1,2)"struct Message<br /> <br />{<br /> <br /> short opcode;<br /> <br /> char subfield;<br /> <br /> long message_length;<br /> <br /> char version;<br /> <br /> short destination_processor;<br /> <br />}message; <br /> <br />用这样一个结构来传递消息貌似非常方便, 但也引发了这样一个问题: 若这两种不同的CPU对该结构的定义不一样, 两者就会对消息有不同的理解. 有可能导致二义性. 会引发二义性的有这两个方面:<br /> 内存地址对齐 <br /> 大小端定义<br /> <br />本文先介绍内存地址对齐和大小端的概念, 再回头来看这个例子就豁然开朗了.<br /><br />内存地址对齐<br /><br /><br /><br /><br />洋名叫做" Byte Alignment".<br /><br />大部分16位和32位的CPU不允许将字或者长字存储到内存中的任意地址. 比如Motorola 68000不允许将16位的字存储到奇数地址中, 将一个16位的字写到奇数地址将引发异常.<br />实际上, 对于c中的字节组织, 有这样的对齐规则:<br /> 单个字节(char)能对齐到任意地址 <br /> 2字节(short)以2字节边界对齐 <br /> 4字节(int, long)以4字节边界对齐 <br /><br />不同CPU的对其规则可能不同, 请参考手册.<br /> <br /><br />为什么会有上述的限制呢? 理解了内存组织, 就会清楚了<br />CPU通过地址总线来存取内存中的数据, 32位的CPU的地址总线宽度既为32位置, 标为A[0:31]. 在一个总线周期内, CPU从内存读/写32位. 但是CPU只能在能够被4整除的地址进行内存访问, 这是因为: 32位CPU不使用地址总线的A1和A2. (比如ARM, 它的A[0:1]用于字节选择, 用于逻辑控制, 而不和存储器相连, 存储器连接到A[2:31].)<br /><br />访问内存的最小单位是字节(byte), A0和A1不使用, 那么对于地址来说, 最低两位是无效的, 所以它只能识别能被4整除的地址了. 在4字节中, 通过A0和A1确定某一个字节.<br /><br />再看看刚才的message结构, 你想想它占了多少字节? 别想当然的以为是10个字节. 实际上它占了12个字节. 不信? 用sizeof(message)看吧. 对于结构体, 编译器会针对起中的元素添加"pad"以满足字节对齐规则. message会被编译器改为下面的形式:<br /><br />struct Message<br />style="COLOR: rgb(0,1,2)"{<br /> <br /> short opcode;<br /> <br /> char subfield;<br /> <br /> char pad1; // Pad to start the long word at a 4 byte boundary<br /> <br /> long message_length;<br /> <br /> char version;<br /> <br /> char pad2; // Pad to start a short at a 2 byte boundary<br /> <br /> short destination_processor;<br /> <br /> char pad3[4]; // Pad to align the complete structure to a 16 byte boundary<br /> <br />}; <br />如果不同的编译器采用不同的对齐规则, 对传递message可就麻烦了.<br /><br />Byte Endian<br /> <br /><br /><br /><br />是指字节在内存中的组织,所以也称它为Byte Ordering. <br /> <br /> 对于数据中跨越多个字节的对象, 我们必须为它建立这样的约定:<br /><br />(1) 它的地址是多少?<br />(2) 它的字节在内存中是如何组织的?<br /> <br /> 针对第一个问题,有这样的解释:<br /> 对于跨越多个字节的对象,一般它所占的字节都是连续的, 它的地址等于它所占字节最低地址.(链表可能是个例外, 但链表的地址可看作链表头的地址).<br /><br />比如: int x, 它的地址为0x100. 那么它占据了内存中的Ox100, 0x101, 0x102, 0x103这四个字节.<br /> <br /> 上面只是内存字节组织的一种情况: 多字节对象在内存中的组织有一般有两种约定. 考虑一个W位的整数. 它的各位表达如下:<br /><br />[Xw-1, Xw-2, ... , X1, X0]<br /> <br /> 它的MSB (Most Significant Byte, 最高有效字节)为[Xw-1, Xw-2, ... Xw-8]; LSB (Least Significant Byte, 最低有效字节)为 [X7, X6, ..., X0]. 其余的字节位于MSB, LSB之间. <br /> LSB和MSB谁位于内存的最低地址, 即谁代表该对象的地址? 这就引出了大端(Big Endian)与小端(Little Endian)的问题。<br /> 如果LSB在MSB前面, 既LSB是低地址, 则该机器是小端; 反之则是大端. DEC (Digital Equipment Corporation, 现在是Compaq公司的一部分)和Intel的机器一般采用小端. IBM, Motorola, Sun的机器一般采用大端. 当然, 这不代表所有情况. 有的CPU即能工作于小端, 又能工作于大端, 比如ARM, PowerPC, Alpha. 具体情形参考处理器手册.<br /> 举个例子来说名大小端: 比如一个int x, 地址为0x100, 它的值为0x1234567. 则它所占据的0x100, 0x101, 0x102, 0x103地址组织如下图:<br /><br /> <br /> 0x01234567的MSB为0x01, LSB为0x67. 0x01在低地址(或理解为"MSB出现在LSB前面,因为这里讨论的地址都是递增的), 则为大端; 0x67在低地址则为小端.<br /><br />认清这样一个事实: C中的数据类型都是从内存的低地址向高地址扩展,取址运算"&"都是取低地址. <br /> 两个测试Bit Endian的小程序<br /><br /><br />method_1<br /><br />#include <stdio.h><br /><br />int main(int argc, char *argv[])<br />{<br /><br /> int c = 1;<br /> if ((*(char *)&c) == 1) {<br /> printf("little endian
");<br /> }<br /> else<br /> printf("big endian");<br /><br /> return 0;<br />}<br /> <br /> int c 在内存中的表达为: 0x00000001. (这里假设int为4字节). 用char可以截取一个字节. LSB为0x01, 若它出现在c的低地址, 则为小端.<br />method_2<br /><br />#include <stdio.h><br /><br />int main(void)<br />{<br />/* Each component to a union type is allocated storage at the beginning of the union */<br /> <br /> union {<br /> short n;<br /> char c[sizeof(short)];<br /> }un;<br /> <br /> un.n = 0x0102;<br /> <br /> if ((un.c[0] == 1 && un.c[1] == 2))<br /> printf("big endian
");<br /> else if ((un.c[0] == 2 && un.c[1] == 1))<br /> printf("little endian
");<br /> else<br /> printf("error!
");<br /> return 0;<br />} <br /> <br /> union中元素的起始地址都是相同的——位于联合的开始. 用char来截取感兴趣的字节.<br /> <br /><br />区分大端与小端有什么用呢? 如果两个不同Endian的机器进行通信时, 就有必要区分了 <br /><br /> <br /> <br /> <br />
