AM1808 nand flash
1293|5
 楼主| free_tend 发表于 2015-4-7 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用am1808 外接nand Flash 256MB, EMA_D[0:7]  连接到nand I/O上, EMA_A2 EMA_A1 接上nand的CLE ALE
static struct resource da8xx_evm_nandflash_resource[] = {
.start = DA8XX_AEMIF_CS3_BASE,
.end = DA8XX_AEMIF_CS3_BASE + SZ_512K + 2 * SZ_1K - 1,
.flags = IORESOURCE_MEM,
.start = DA8XX_AEMIF_CTL_BASE,
.end = DA8XX_AEMIF_CTL_BASE + SZ_32K - 1,
数组第一个 end = DA8XX_AEMIF_CS3_BASE + SZ_512K + 2 * SZ_1K - 1,如何得到的? 我看很多都是直接DA8XX_AEMIF_CS3_BASE 加上1M。
我的理解是这个DA8XX_AEMIF_CS3_BASE就是在nand probe里面用来remap之类的 然后这个地址开始的一些nand 相关操作的寄存器地址映射。
当然 空间给得比需要的大 是可以工作的,但是如果要精确计算,应该是DA8XX_AEMIF_CS3_BASE 加上多大呢?
dirtwillfly 发表于 2015-4-7 22:02 | 显示全部楼层
这个应该和实际的有关系
 楼主| free_tend 发表于 2015-4-8 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
比如,能给个例子么
 楼主| free_tend 发表于 2015-4-8 13:15 | 显示全部楼层
这个应该和实际的有关系
能给个什么例子么   大致思路
vivilzb1985 发表于 2015-4-8 21:45 | 显示全部楼层
这个需要多注意寄存器的地址的变化。
 楼主| free_tend 发表于 2015-4-9 14:12 | 显示全部楼层
这个需要多注意寄存器的地址的变化。
求教 能给个大致的解释么
