[开发工具] 用MPLAB写pic的程序,程序是对的,就是烧写程序不稳定,大神求解
3057|11
 楼主| tangjie07 发表于 2015-4-8 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
当初MPLAB安装就安了好久,现在写完程序下载到板子上,软件上显示下载成功,可是板子就是没反应。然后我不死心的到我同学那弄,硬件没变,程序没变,用他的一下就可以烧录好程序到板子上,然后我又比较我们软件设置有什么不同,基本设置是一样的,不知道到底是咋回事,大神们,求救啊!
战神LEBRON 发表于 2015-4-9 08:59 | 显示全部楼层
配置位设置过了吗?
wm20031015 发表于 2015-4-9 09:32 | 显示全部楼层
1、检查是不是选择了仿真模式,
2、检查配置位有没有错
 楼主| tangjie07 发表于 2015-4-9 16:22 | 显示全部楼层
配置位设置过了吗?
我跟同学比较过了,我们的配置位设置是一样的
 楼主| tangjie07 发表于 2015-4-9 16:26 | 显示全部楼层
1、检查是不是选择了仿真模式,
2、检查配置位有没有错
我是选择programmer 模式下pickit3下载程序的
wuhenyouyu 发表于 2015-4-9 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
配置位的问题,我遇到过,不要用软件设置,写到程序里!
 楼主| tangjie07 发表于 2015-4-10 20:20 | 显示全部楼层
额这个你可以具体解释下吗,主要是我同学他又下载的起,同样的程序
wuhenyouyu 发表于 2015-4-11 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
解释啥?你把配置写到程序里就可以了!
 楼主| tangjie07 发表于 2015-4-15 19:16 | 显示全部楼层
解释啥?你把配置写到程序里就可以了!
我用的是MPLAB IDE可以不用写到程序的
chenyu988 发表于 2015-4-16 09:04 | 显示全部楼层
编译器版本一样吗??
弓长月月鸟 发表于 2015-4-16 09:41 | 显示全部楼层
把你同学的代码在你的电脑上编译一下,然后下载到MCU,看看是否运行正常。如果正常,那可能是你代码有问题。如果不正常,那就卸载软件,重新安装试试。祝你早日解决问题
wuhenyouyu 发表于 2015-4-22 10:12 | 显示全部楼层
我的意思是你写到程序里!
