ARM和电脑网络连不上
4688|18
 楼主| 四叶草 发表于 2007-10-14 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM板和电脑连不上(超级终端没有问题),我的网线已经接好了并且本地链接也说已经链接上了,但是相互ping就是ping不通,其中用ARM板ping电脑的话会出现NETDEV WATCHDOG: eth0: transmit timed out,而电脑ping板则出现time out的提示。请高手指教。费解……
wishcom 发表于 2007-10-15 22:46 | 显示全部楼层
需要使用交叉线吧。。。
 楼主| 四叶草 发表于 2007-10-20 09:32 | 显示全部楼层
回复2楼
我用的线没有问题的,这个我可以肯定(应该已经是交叉线了)
zusen 发表于 2007-10-20 12:29 | 显示全部楼层
IP要在同一个段呀
 楼主| 四叶草 发表于 2007-10-21 20:23 | 显示全部楼层
回复:IP要在同一个段呀
已经是了,这个我还不至于错,子掩码为255.255.255.0
wishcom 发表于 2007-10-21 21:17 | 显示全部楼层
无解。。。
xddzccn 发表于 2007-10-21 21:45 | 显示全部楼层
想得到zccn
我也遇到这个问题<br />板子的地址是192.168.0.11<br />我把电脑设为192.168.0.3&nbsp;子网眼马255.255.255.0<br />就是不通<br />请教高手!!1&nbsp;
stycx 发表于 2007-10-23 06:36 | 显示全部楼层
防火墙没关吧
wangkj 发表于 2007-10-23 09:04 | 显示全部楼层
硬件问题,查硬件
或许是板子本身的问题(某些电阻阻值问题可能性大),也或许换个hub就好了。
linfujun 发表于 2007-10-23 10:24 | 显示全部楼层
有些解释不通
我也遇到过同样的问题。<br />后来我把板子和电脑的MAC地址乱改一通,然后把电脑和板子RESET一次。后来居然可以连了。<br />MAC地址没有保存,RESET后MAC地址是和原来的一样的阿。<br />不知道何解。
si.power 发表于 2007-10-24 09:44 | 显示全部楼层
也可能是静电,把接地弄一下试试
xwj 发表于 2007-10-24 10:15 | 显示全部楼层
呵呵,可能是改了没重启
有些参数是上电时才读取的,如果没有刷新...
yocheng 发表于 2007-10-24 12:02 | 显示全部楼层
跳線問題
網卡對網卡,網線要跳線.<br />
 楼主| 四叶草 发表于 2007-10-24 21:20 | 显示全部楼层
奇怪的是
我把板拿去人家的电脑改一改IP就可以ping通了,就是我的不行
wangkj 发表于 2007-10-25 08:41 | 显示全部楼层
你换hub试试看
linzhixin 发表于 2007-10-25 11:42 | 显示全部楼层
关于网络不通的回复
出现网络连不通,有以下几种情况:<br />1,IP一定要在同一个段.<br />2,要保存MAC地址<br />3,要使用交叉线<br />4,看提示,网络芯片坏也是很有可能的<br /><br />联系请Q我:65127003
wangharry 发表于 2007-10-28 20:03 | 显示全部楼层
这个问提我遇到过 是网卡驱动问题
王敬 发表于 2007-11-2 23:22 | 显示全部楼层
MAC地址写正确了吗?
检查一下C/S模式的SOCKET编程,是不是bind,accept,函数没有配置好.问题估计就在这.
