9v的电源电压被拉低
1372|4
 楼主| veil 发表于 2015-4-11 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
hfrk的s3c44b0x01L的板子,我给他配的是9v,1A的电源,这是该板子的电源模块:
打开sw1后有时候板子可以正常工作但是更多的时候电源的电压会会从9v变成2.7v,要么直接变成2.7v
 楼主| veil 发表于 2015-4-11 22:07 | 显示全部楼层
 楼主| veil 发表于 2015-4-11 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
为什么会变成这样
chunyang 发表于 2015-4-14 21:29 | 显示全部楼层
去看看板子的手册,注意有关电源容量要求的描述,如果有外部连接电路,则还要考虑外部电路的功耗要求。如果容量满足,则说明板子或与板子连接的外部电路板有故障。
golden_wang 发表于 2015-4-20 22:41 | 显示全部楼层
看不到全图。两个电压芯片输出是不允许直接连在一起的吧?
