没有看到p0口有什么变化
869|6
 楼主| langgq 发表于 2015-4-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
    PRT0DM0 = 0xFF;
    PRT0DM1 = 0x00;
    PRT0DM2 = 0x00;   //设置p0口为strong 模式
        PRT0DR = 0xF0;
这里是strong模式的介绍:Strong. Use the Strong mode if your pin is an output driving
a load. The pin has a low impedance connection to VSS and
VDD when driven high and low. Do not use the Strong mode
if the pin is an input.
说的输出模式。
但是我没有看到p0口有什么变化!
我用的是cy8c24423.我GPIO 的操作是不是先设置模式。然后就对PRTODR赋值就好了?难道还有什么其他的操作?
wangzsa 发表于 2015-4-13 20:09 | 显示全部楼层
选择芯片的时候选择有问题
 楼主| langgq 发表于 2015-4-13 20:09 | 显示全部楼层
我的芯片是cy8c24423-pxi. 我选错了cy8c24423-PXVI.结果导致不可以。我天啊。
zhuww 发表于 2015-4-13 20:10 | 显示全部楼层
楼主这么快就找到了问题所在!
 楼主| langgq 发表于 2015-4-13 20:10 | 显示全部楼层
没有解决,刚才只是看到led灯亮了。后来去看论坛里发现PRTXDR学问很多。好像不好解决,我今天调试了一下午也没有一个好解决办法,我不太清楚对IO口的操作是否需要联合PRTXGS 和PTRXIE一起使用。。
至少目前为止我是没有做好这个流水灯的。我对PRTXDMx操作了。但是没有结果
