[i.MX] i.MX6设置固定ip
869|3
 楼主| zhw_850319 发表于 2015-4-14 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一块i.MX6的开发板,启动时一直是使用dhcp的方式,但是没有dhcp服务器,没法获取ip;现在想改为固定ip但是不知道如何操作???
按照以前PC的做法修改/etc/network/interface文件不起作用,请教修改的方式,谢谢!!!
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 17:48 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里是从NFS启动的吗?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 17:50 | 显示全部楼层
如果是从NFS启动的话,建议你参考一下我们本论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-808990-1-1.html?_dsign=da5a5c75
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-13 17:51 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
