求助:双向可控硅选型
1715|1
 楼主| zhjuan0532 发表于 2015-4-16 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于双向可控硅选型:选用可控硅的电流值为实际工作电流值的2-3倍,也就是确定IT(RMS)参数?负载为容性负载和感性负载时,考虑浪涌电流的影响,IT(RMS)参数相差会比较大吗??能用同一型号吗?
Siderlee 发表于 2015-4-16 22:57 | 显示全部楼层
浪涌电流应该根据实际电路已经输入信号的形式是可以估算的。。。
在考虑这个参数时需要综合可控硅的短时脉冲电流的承受能力(其实就是多发出的热量能否及时散出),一般在手册上也都有给出的。
jjjyufan 发表于 2015-4-17 09:55 | 显示全部楼层
你可以看看
