[技术问答] LCD和OLED的显示驱动电路的差别是啥?
1304|10
 楼主| quray1985 发表于 2015-4-18 22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,有搞这块的吗?用新唐单片机能实现吗?
dongnanxibei 发表于 2020-1-24 16:01 | 显示全部楼层
跟控制系统没关系吧
xuanhuanzi 发表于 2020-1-24 16:34 | 显示全部楼层
驱动方式应该一样吧
wahahaheihei 发表于 2020-1-27 11:45 | 显示全部楼层
可以啊,就看这个显示屏是什么接口了。
xuanhuanzi 发表于 2020-1-27 13:27 | 显示全部楼层
多大的屏幕啊
xuanhuanzi 发表于 2020-1-27 13:29 | 显示全部楼层
如果只是控制屏幕,一般都有通信接口。
如果是开发屏幕的控制器,那一般也不是用单片机,都是专用的芯片,不然刷新速度跟不上。
捉虫天师 发表于 2020-1-28 16:20 | 显示全部楼层
看分辨率,多少线
还有刷新速度
简单的那种小显示屏肯定没问题
天灵灵地灵灵 发表于 2020-1-30 19:19 | 显示全部楼层
没有,没做LCD驱动的。
