HCPL2530 光耦的管脚应该根据什么计算
1323|5
 楼主| dhu3007 发表于 2015-4-21 20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指导小吧  小弟真的被这个搞疯了
 楼主| dhu3007 发表于 2015-4-21 20:32 | 显示全部楼层
不好意思  问题没问清楚   应该是这个光耦的 管脚外接的电阻应该根据什么计算?
DianGongN 发表于 2015-4-22 08:36 | 显示全部楼层
不好意思  问题没问清楚   应该是这个光耦的 管脚外接的电阻应该根据什么计算? ...
先确定R8  R9
根据你的信号频率,查datasheet上面的频率特性曲线。阻值越大,频率越低
用R8 R9和Vcc值,计算电流Io
根据电流值,查datasheet上面对应的CTR,CTR取min值,计算R2 R3电流。考虑温度变化和LED老化,电流取计算值2倍比较保险,设为If
用If,datasheet上面的led正向电压,你的驱动电压,计算出R2 R3
 楼主| dhu3007 发表于 2015-4-22 15:22 | 显示全部楼层
先确定R8  R9
手册上没有你说的这个频率特性曲线?  就是找不到频率和电阻的关系。
DianGongN 发表于 2015-4-22 16:56 | 显示全部楼层
你看一下这个手册,查Propagation delay
不是很精确,作为参考是可以的.余量稍微放大一点即可.
腾腾 发表于 2015-5-4 10:39 | 显示全部楼层
你留给邮箱,我发给你份资料。
论坛貌似传不上资料来。
